Démontage Montage Valve échappement sur GasGas 2T
patrickld95
Moto : GASGAS 300 2T 2012
Message non lupar patrickld95 » 11 Mar 2024, 14:34
Voici déjà un tuto vidéo montrant le Démontage Montage Valve échappement sur GasGas 2T
MAIS il n'est pas nécessaire de démonter la culasse pour sortir la guillotine centrale de la valve à l'échappement !
En effet, il faut tout d'abord démonter la pipe d'échappement fixée par trois boulons sur le cylindre.
Puis, descendre le piston au point bas.
Puis, avec une pince à becs longs, pousser la guillotine centrale au dessus du piston.
La tourner d'un quart de tour, vous pourrez alors la sortir par le trou de l'échappement.
Bien décalaminer cette guillotine centrale et surtout ses deux trous avec une petite lime ronde afin que les tiges en métal y coulissent bien.
Au final, vérifier que la valve à l'échappement tourne bien sans point dur !
GAS
Re: Démontage Montage Valve échappement sur GasGas 2T
Message non lupar jack » 21 Mar 2024, 13:59
super merci
Arigasgas
Moto : honda
Message non lupar Arigasgas » 12 Avr 2025, 06:15
Merci beaucoup pour ce tuto vidéo détaillé ! Cela clarifie bien les étapes à suivre pour démonter et remonter la valve d'échappement sur un GasGas 2T, en particulier sans avoir à retirer la culasse. C'est super utile !
