Claquement carburateur sur 250 ttr
Keki27
- Moto : Yamaha 250 ttr et ya
Bonsoir à tous, je fais appel aux plus aguerris d'entre vous pour un problème concernant mn 250 ttr. Lorsque je la démarre le ralentit n'est pas vraiment régulier (même si c'est acceptable) mais ce qui me gêne c'est que de temps à autres j'entends un genre de claquement au niveau du carburateur, j'ai contrôler ma bougie qui a l'air bonne, et j'ai aussi nettoyer le carburateur , elle roule très bien mais ce bruit m'inquiète un peu. Je vous met le lien de la vidéo pour mieux comprendre. Si quelqu'un pouvez me dire ce que c'est je serait vraiment soulager :)[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=AFhRgYPTsGU[/youtube]
- olicia
- Moto : KTM 350 EXC 2013
Re: Claquement carburateur sur 250 ttr
salut,
il n'y a pas de lien vidéo je n'est donc pas entendu ton problème.
J'ai eu un ttr pendant longtemps et j'ai eu le problème de ralenti instable et de gros retour dans le carbu.
C'était un prise d'air à la pipe d'admission qui était toute craquelée.
On était plusieurs a rouler en ttr et petit a petit tous le monde a eu le même problème.
Voilà ci ça peut t'aider!
Keki27
Merci pour ta réponse Olicia, je vais regarder du coter de la pipe alors et je te redirais. Voilà le lien de la video https://m.youtube.com/watch?v=AFhRgYPTsGU
- liard florent
- Moto : ktm 125 exc Six Days
ouais on dirai bien qu'il y a un prise d'air par là.
Keki27
Olicia pour la pipe je verrais sa demain il y a une vis de foiré donc je vais m'amuser 5 minutes :/
liard florent j'ai déjà commencer par changer ma bougie car on m'as dit que sa pouvais venir de la, être n'est plus ce "claquement" et le ralenti et plus stable mais pas parfait.
Par contre quand je suis revenu de l'essai (dans ma cour) j'ai fais deux trois accélération dans le vide histoire de décrasser un peu et une fois qu'elle a repris son ralenti elle s'est éteinte et après impossible de la redemarrer, si quelqu'un sait pourquoi ?
- Moto : ___
on dirait bien un retour d'explosion au carbu ! reste à trouver l'origine, voici mes idées :
- ton jeu aux soupapes est-il correct ?
- les soupapes sont-elles étanches ? (il y a des appareils pour tester la compression et des systèmes à l'air comprimé pour détecter des fuites comme au piston ou aux soupapes)
- une carburation trop riche ?
- un allumage trop en avance ?
- une distribution décalée ? (suite intervention ratée)
- une bougie trop chaude qui donne de l'auto-allumage / un moteur très calaminé ?
Keki27
Christophe55 désolés pour le retard mais j'ai eu un planning très charg. Pour répondre à tes questions je n'ai aucune réponse, car je n'y connais pas grand chose, je vais re-nettoyer le carbu et faire un réglage, si sa persiste j'irais voir un pro pour faire une bonne grosse révision.
Je te redis tout ça quand j'ai du nouveau
Keki27
Après un bon démontage et une nouveau nettoyage carbu et un réglage aux valeurs d'origine je n'ai plus se fameux problème, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai plus qu'à profiter pleinement de ma moto :)
- Moto : ___
