Bruit moteur 450 exc
br7001
Moto : 450 exc
Message non lupar br7001 » 21 Fév 2015, 18:20
Bonjour
Je viens de faire l acquisition d un 450 exc 2006 6000 kms
L ancien proprio a fait changer piston distri jeu au soupapes bougie.
Je ne connais pas vraiment ce model mais je trouve le moteur plutôt bruyant
Il y a un leger cliquetis sur le haut moteur .
La moto fonctionne impeccable elle démarre au quart de tour.
Est-ce normal ou alors avez vous une idée de quoi cela pourrai venir.
kanto
Moto : gasgas
Re: Bruit moteur 450 exc
Message non lupar kanto » 21 Fév 2015, 19:00
reglage soupape,jeu sans doute important
rien de mechant juste que le moteur est un peu plus delicat a demarer(compression + forte)
et surtout si tu fais du franchissement,quand le moteur va decendre dans les bas regimes tu risque d'avantage de caler
(le fameux coup de piston)
jeu proche de 15 centièmes:important
jeu proche 8centièmes:faible
il faut un jeu de cales d'epaisseur pour derterminer le jeu
Philox46
Moto : 250 SIX DAYS 2017
Message non lupar Philox46 » 21 Fév 2015, 19:13
Le moteur de ton 450 EXC est béton et s'il a vraiment 6000 bornes tu peux en faire plus du double sans souci.
Le cliquetis dont tu parles est normal à froid en revanche il ne doit plus le faire à chaud.
Tu as la chance d'avoir un tendeur de chaîne de distribution mécanique et pas hydraulique (à partir du modèle 2008 nouveau moteur).
br7001
Moto : 450 exc
Message non lupar br7001 » 21 Fév 2015, 19:24
Merci pour les reponses
Le jeux au soupapes est de 0.12
Le cliquetis est present aussi bien a froid que a chaud
Le tendeur de chaine ainsi que la chaine de disti sont neuf
br7001
Moto : 450 exc
Message non lupar br7001 » 22 Fév 2015, 10:04
Personne aurait une idée de quoi ça pourrait venir?
Moto : TM 300 fi
Message non lupar TOM46 » 22 Fév 2015, 10:10
je suis d accord avec les autres... mais juste une question con .... c est ton premier 450???? ton premier 4 temps??? ...tu as peut être du mal a te faire au bruit de ta nouvelle machine .... Si tout est neuf le bruit que tu nous dit n est pas normal mais je me souviens pour avoir eu un modèle 2004 puis 2006 qu 'il a un léger bruit a froid.... Pour info et comme le dit philox j ai vendu mon 450 avec 16500 kms il démarrait et marchait comme un avion....
Message non lupar Christophe55 » 22 Fév 2015, 14:49
Ton bruit est-il vraiment un cliquetis du haut moteur ?
Les embrayages font du bruit et ça s'atténue en débrayant.
6000km c'est vraiment rien sur ce "vieux" LC8.
Un pote a cassé le sien à +50 000km faute d'entretien, je lui avait bien dit de changer les vis N°5 qui traversent l'axe des culbuteurs (N° 13-14), ceux ci se font bouffer quand l'axe (acier traité dur) tourne un peu. J'ai moi même modifié cette pièce en la collant avec le bouchon N15 (qui est pincé avec la vis).
Tu peux vérifier l'état de ces vis, on peut les dévisser sans soucis (ne pas faire tourner le moteur !) pour les contrôler.
Sinon tu peux aussi t'assurer que le tendeur fonctionne bien en le démontant et en comptant le nbre de clics restants (sur ma 400 de 2001 il restait 3 clics ce qui est la valeur std. Ne pas oublier de retirer le ressort tendeur avant contrôle. Au remontage reculer le cliquet à fond, monter le tendeur puis le ressort (avec son bouchon presseur). Actionner le kick doucement pour faire rattraper le jeu, pas de démarreur !!!
Voici quelques pistes pour te rassurer, ce moteur est en béton s'il a été entretenu correctement.
br7001
Moto : 450 exc
Message non lupar br7001 » 22 Fév 2015, 16:58
Merci beaucoup pour toute ses précisions.
Le fameuses vis sont en bon état je viens de verifier et il reste 4 dents au tendeur de chaine.
Je vais essayé de mettre une video.
br7001
Moto : 450 exc
Message non lupar br7001 » 22 Fév 2015, 17:11
br7001
Moto : 450 exc
Message non lupar br7001 » 22 Fév 2015, 19:44
Est-ce normal ce petit cliquetis?
Message non lupar Christophe55 » 22 Fév 2015, 21:19
je n'entends rien d'alarmant hormis le bruit du pot d'échappement ... lol
et tizautes ? :D
Moto : TM 300 fi
Message non lupar TOM46 » 22 Fév 2015, 22:12
moi j ai l impression d écouter une horloge.. :smile: .. rien d'anormal...;
br7001
Moto : 450 exc
Message non lupar br7001 » 22 Fév 2015, 22:32
Je vous remercie pour les réponses.
Auparavant j avait un 450 rmz et le moteur etait moins bruyant. Je suis rassuré de savoir qu il y a rien de anormale.
