bonjour à tous
Je vien acheter une 250 excf 2013
Et en même baladant je me suis aperçu d'une fuite qui goûté à l'entrée de la ligne échappement
Je me suis pense sous la moto moteur en MARCHE
Un goûte à.goûte de couleur bleu donc un liquide de refroidissement sorte du cadre
Le fameux troue de cadre qui y a haut dessus de échappement
Mon niveau deliquide de refroidissement à bien baisse
Je ne sais pas pk il y a cette fuite
Je compte sur vous pour m'aider merci
250 excf 2013 fuites liquide refroidissement
antoniodu83
- Moto : 250 excf 2013
- Moto : TM 300 fi
Re: 250 excf 2013 fuites liquide refroidissement
salut... je ne sais pas si c est une fuite mais oui c est bien la que se trouve le trop plein du liquide de refroidissement....si tu as fais tes niveaux dernièrement il est fort possible que tu ais fait un niveau trop haut de liquide de refroidissement et donc il va se faire tout seul en enlevant le trop plein... je te conseille quand meme de vérifier si le radiateur n est pas percé.... et si tu es sur que c est du trop plein que ca pisse...
- Moto : TM 300 fi
le trop plein c est une durite ...si c est autre chose je pense au radiateur
- olicia
- Moto : KTM 350 EXC 2013
antoniodu83
Merci pour toutes ces réponses
Effectivement c'est bien un trop plein qui sort par le trou du cadre
Et mon radiateur droit étai rempli à ra-bord
Et la le niveau et à fleure des heletes
Je controlerai samedi quand je tournerai
Merci encore les gars
- Moto : TM 300 fi
moi quand la moto est froide je ne vois pas le liquide de refroidissement quand j'ouvre mon bouchon ...il est juste en dessous.
RMI11
- Moto : ...
Attention c' est la maladie des KTM, souvent le bouchons est mal tarré ou déficient ! Tu changes le bouchon de radiateur et c'est reparti ! un classique chez KT !!
- olicia
Le bouchon d'accord
mais, avant tout TOM46 a raison, il ne faut pas remplir les radiateurs juste le nid d'abeille doit être couvert.
Si tu monte le niveau + haut de toute façon ça ressortira.
- Moto : ___
SUR LE BOUCHON DE REMPLISSAGE IL Y A UNE DURITE QUI SE BRANCHE BÊTEMENT SUR LE CADRE.
TON BOUCHON EST SOIT HS OU ALORS TU AS MIS TROP DE LIQUIDE.
LE TARAGE A 1.4B JE CROIS
DES FOIS LE JOINT INTERNE PETE C COMME CA...
DESOLE MON CLAVIER EST BLOQUE MAJUSCULE JE SAIS PAS POURQUOI ????
antoniodu83
Merci les gars je vous tiens au courant samedi soir après ma sortie
