- Marque :ktm
- Modèle :exc
- Année :2011
Bonsoir a tous, j'ai rencontré un probleme en voulant vidanger ma ktm 125 exc: la vis de vidange (coté levier de frien arriere) ne serre plus a cause du filetage a l'interieur du carter qui est mort; j'ai lu qu'il etait possible de coller la vis, avez vous deja fait cette operation (coller la vis) avec quel colle ou soudure? Merci pour vos reponses
Vis de vidange hs [RESOLU]
Lxrider
- Moto : Ktm
- vcastinc
- Moto : 500 CX
Re: Vis de vidange hs
moi ça m'est arrivé avec la vis de niveau,
J'ai démonté le carter et retaraudé avec un diamètre plus gros.
Lxrider
- Moto : Ktm
Ah mais le probleme c'est que je n'ai pas les outils pour retarauder et faut sy connaitre c'est assez risquer, ce n'est pas plus simole de coller genre avec de la loctite pour filetage?
- Sheytro
- Moto : Ktm 450excf 2012
Coller c'est pas le bon moyen je trouve... Retarauder c'est plus pro et plus fiable (pas compliqué, a casto tu trouve un tourne a gauche et un taraud une passe pour pas trop cher)
- tchou
- Moto : husqvarna te 610
après juste pour un taraud on peu même se passer de tourne à gauche...
Une petite clé plate ou clé à molette fait aussi l'affaire en dépannage
Pourquoi acheter des outils qui ne tu n’utilisera plus ?
Va voir une boîte de mécanique, usinage, un vrai pro aura pitié de toi et te fera ça dans les règles de l’art.
Si tu es poli et engageant, il se peut même que cela ne te coûte qu’un merci et un sourire.
Lxrider
- Moto : Ktm
Je vous remercie pour vos reponses
- Moto : TM 300 fi
oui!!! le collage restera du provisoire ..;et encore faut que ça tienne ...retarauder ..tu repars avec une machine nickel ...
Lxrider
- Moto : Ktm
Salut à tous, j'ai pu resoudre mon pb avec de la colle, comme je roule dans un endroit assez reculer, il ny avais pas de mecano a cette saison. J'ai donc appeler mon mecano pour lui demander des conseils et j'ai finalement coller avec de la loctite. Apres 24h de sechage, j'ai pu rouler dans la boue et la neige et resultat nickel, pas de fuite et la vis et bien coller et ne bouge pas d'un milimetre pour l'instant!
