vis boite de vitesse
zeerder
Moto : 250 exc
Message non lupar zeerder » 29 Oct 2016, 11:14
- Marque :KTM
- Modèle :250 exc
- Année :2007
Bonjour, voila mon problème aujourd'hui je souhaitais faire la vidange de boite sur mon 250 donc je prepare tout, je fais chauffer, je prend la manuel pour regarder quel vis enlever et la surprise impossible de trouver cette vis en question, entre le manuel et ma moto il manque juste cette vis la, je vous met quelques photos
Si quelqu'un a une idee de ou ce trouve cette foutu vis
WinWin
Moto : 250 YZ
Re: vis boite de vitesse
Message non lupar WinWin » 29 Oct 2016, 11:42
ta acheté ta moto d'occaz ? il peut y avoir décalage d'une année entre la moto et le manuel. Et aussi nettoie bien ton moteur, ce sera plus agréable pour toi.
zeerder
Moto : 250 exc
Message non lupar zeerder » 29 Oct 2016, 11:51
Oui je l'ai acheté d'occaz
J'ai trouver une vis avec un joint en cuivre mais de l'autre cote du moteur, cela peut etre ca ?
WinWin
Moto : 250 YZ
Message non lupar WinWin » 29 Oct 2016, 15:33
De toute façon la vis que tu recherche doit ce situer au plus bas du moteur, si il y a un joint en cuivre c sur que c sa. va y dévisse!!
zeerder
Moto : 250 exc
Message non lupar zeerder » 29 Oct 2016, 21:27
C'était bien celle ci, parfait. Le problème c'est que je n'avais pas prèvu de joint j'ai donc du remettre l'ancien, cela pose un souci ?
WinWin
Moto : 250 YZ
Message non lupar WinWin » 30 Oct 2016, 09:32
Non c'est pas grave, vérifie juste qu'il n'est pas écrasé pour ne pas avoir de fuite.
Message non lupar nounours » 31 Oct 2016, 16:39
si c'est un joint cuivre plein tu peux le recuire , avec cette technique tu ne le changeras jamais :-)
zeerder
Moto : 250 exc
Message non lupar zeerder » 02 Nov 2016, 11:30
Message non lupar nounours » 05 Nov 2016, 19:04
tu recuits le joint en le chauffant au chalumeau ou à l'aide d'une lampe à souder
tu chauffes jusqu'à voir le cuivre devenir bleu/vert , tu laisses refroidir et ton joint est de nouveau "mou" comme un neuf .
c'est un avantage du cuivre , tu peux le recuire quasiment à l'infini :-)
