vidange 450 exc-crépine longue-tige 300mm?
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 18 Fév 2013, 21:53
Salut tout le monde!
Je cherche une info,concernant la vidange de ma KTM exc 450 de 2003.
Il y a deux filtres à huile:un long et un court, et deux crépines:une longue et une courte.
Sur la revue technique,Ils expliquent que la crépine longue se trouve sous le selecteur de vitesses,et qu'en dévissant ce bouchon,la crépine sortira avec.
Mais que pour le remontage,il faut "enfiler sur une tige ou une cléf d'environ 300mm;Enfiler la tige par le trou et jusque dans l'alésage pratiqué dans la paroi opposée du carter;Faire alors glisser la crépine sur la tige jusqu'en butée.Retirer la tige,mettre le bouchon et le serrer à 15Nm."
Bon d'accord,mais est-ce vraiment une cléf spéciale de 300mm,ou bien juste une tige de guidage,que l'on bidouille soi-même???
Merci d'avance pour vos infos,si vous avez ce genre de montage!
Tant qu'on peut!
Re: vidange 450 exc-crépine longue-tige 300mm?
Message non lupar vcastinc » 19 Fév 2013, 08:09
Non, ce n'est pas la peine.
Sur mon 400, je crois que je mettais la crépine dans le bouchon et je la plaçais en y allant tranquillement. (Ca se fait bien)
Ce n'est pas la peine d'acheter les crépines, tu peux les nettoyer.
Par contre quand tu changes les filtres, il faut penser à les remplir d'huile avant de les monter pour qu'au premier démarrage il n'y ai pas de manque d'huile pour ton moteur.
Bon courage.
pailhasse34
Moto : 400 exc .2005
Message non lupar pailhasse34 » 19 Fév 2013, 11:41
Attention si tu mets la crepine dans le bouchon elle peut glisser et ne pas s emboiter dans son logement ...et la elle sert plus a rien moi je la remet avec un grand tournevis cruxiforme ...trouve l emplacement dans le carter et pousse la crepine en la faisant glisser ...
Pour pas niquer l ecrou de la vis de vidange grosse cle allen faut la frapper un bon coup avant de devisser
mes crepines n ont jamais trop etaient sales ....
Message non lupar Christophe55 » 19 Fév 2013, 19:05
Fais pas la même connerie que moi qui voulais faire la mise en place de la crépine de ma 350 freeride comme je le faisais sur la 400exc !!!
Du coup la crépine est tombée dans le carter.... :-(
Pour mettre en place enfile la crépine sur un tourne-vis ou tige longue pour la guider, une fois emboitée au bout elle tient toute seule et là tu peux mettre le bouchon.
Dans tous les cas ne pas forcer pour tordre la crépine qui se monte très bien comme préconisé :-?
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 19 Fév 2013, 20:14
Ok,merci beaucoup les mec,c'est sympa!
Merci pour les conseils de prudence VCASTINC,concernant le fait de mettre de l'huile dans les filtres.
Et PAILLHASSE34 pour le coup sur la clé allen!c'est vrai qu'on y pense pas toujours et après c'est bien la merde!
Tu as ouvert ton moteur pour récupérer ta crépine ou tu as réussi à la rattraper Christophe55?
Merci,à bientôt! :-?
Tant qu'on peut!
Message non lupar Christophe55 » 19 Fév 2013, 20:43
récupéré avec un bout de fil de fer mais c'était chaud quand même... :-(
