[Réglé] Ventilateur qui ne s'arrete plus sur 530 KTM
raidenduro
Moto : 530 KTM
Message non lupar raidenduro » 09 Sep 2012, 21:35
Un petit souci sur mon 530 KTM,le ventilo ne s’arrête pas,je suis obligé d'enlever le fusible...Lorsque je le remets il se réenclenche même la moto froide,en fait il est maintenant toujours alimenté.
Tout marchait bien avant,qu'en pensez vous,le thermostat,la pièce 32 du lien ci-dessous ?
http://microfiche.ktmtwins.com//KTM_OEM ... A=486&B=38
D'avance merci de vos solutions constructives.
Cordialement.
Denis
mat-x
Moto : 350 4T
Re: Ventilateur qui ne s'arrete plus sur 530 KTM
Message non lupar mat-x » 09 Sep 2012, 21:40
y a de forte chance que ça vienne plutôt de la sonde (64) qui deconne ou bien, simplement du fait que les deux coses (60) se touchent et ferment donc le circuit éléctrique...
debranche les deux cosses (60), le ventilo doit se couper, si ça se coupe, fais les se toucher entre elles, là il doit repartir, si ça se passe comme ça...c'est la sonde qui chie.
Sinon, j'passe mon tour :D
Moto : beta 300 2015
Message non lupar RIPLY 296 » 10 Sep 2012, 17:31
doux
Message non lupar doux » 10 Sep 2012, 18:32
Tout est dit !
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 26 Déc 2012, 08:26
Sinon,tu enlève la moitié de ton liquide de refroidissement....enfin,moi....j'essais juste de te trouver une solution...je dis ça,je dis rien.... goglio
Tant qu'on peut!
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 26 Déc 2012, 10:28
mat-x
Moto : 350 4T
Message non lupar mat-x » 26 Déc 2012, 18:28
Ca aurait été sympa d'avoir un petit bilan de cette affaire :-)
Chablisman
Moto : 500 Exc.f
Message non lupar Chablisman » 27 Déc 2012, 11:22
ImageImage (photo de signature supprimée par Admin car trop grande )
Philox46
Moto : 250 SIX DAYS 2017
Message non lupar Philox46 » 29 Déc 2012, 20:56
Bonsoir,
Sur ma précédente ktm j'avais branché le ventilo en manuel directement sur le contacteur des clignos. Donc pas de sonde et plus de décharges de batterie inutile quand le ventilo tourne moteur coupė.
mat-x
Moto : 350 4T
Message non lupar mat-x » 29 Déc 2012, 21:11
Bon c'était pas trop le sujet, mais puisqu'on y vient :-)
J'ai fait comme toi, lorsque je mets le cligno à droite, le ventilo s'enclenche, mais en plus j'ai relié, et ce au niveau des deux fils du ventilo, la petite lumière verte répétiteur de cligotant du "tableau de bord". Lorsque le ventilo tourne, elle s'allume, si la lumière ne s'allume pas, c'est qu'il y a un disfonctionnement. (généralement le fusible) Et j'ai donc un fusible de 5A scotché à l'intérieur de la plaque phare, et le fusible du ventilo est facile d'accès puisque situé entre le radiateur et le cadre, sur la partie avant. iii
lucasenduro
Moto : 250 exc 2013
Message non lupar lucasenduro » 29 Déc 2012, 21:40
Ingénieux :-?
mat-x
Moto : 350 4T
Message non lupar mat-x » 29 Déc 2012, 21:46
je tombe beaucoup, et dans l'eau...alors les fusibles... hystérica
raidenduro
Moto : 530 KTM
Message non lupar raidenduro » 30 Déc 2012, 22:48
C'était bien le thermostat du radiateur à changer !
Denis
mat-x
Moto : 350 4T
Message non lupar mat-x » 30 Déc 2012, 23:09
Ok iii
Du coup tu vois, tu devrais penser à faire pareil, remettre ton bouchon cuivre à la place de la sonde et monter le ventilo avec intérupteur... Ca évite ce genre de problème :-) Bon si maintenant ça marche inutile de tout changer, mais si ça re-déconne, ça peut-être interressant...
