- Marque : Ktm
- Modèle : 250 exc
- Année : 2013
Bonsoir messieurs, je viens vers vous car j'ai un soucis d'éclairage. J'ai testé le faisceau, isolé le problème au niveau du régulateur de tension.
Comment tester celui ci ? Sachant que lorsqu'il est branché je n'ai pas d'éclairage et lorsque je le débranche l'éclairage fonctionne.
Bonne soirée à vous
Soucis électronique 250exc 2013
Snaff
- Moto : ktm
bevisandrew
Re: Soucis électronique 250exc 2013
Il semble que vous ayez bien isolé le problème au niveau du régulateur de tension. Pour le tester, vous pouvez suivre ces étapes :
Vérification Visuelle : Inspectez le régulateur pour des signes de dommages ou de brûlures.
Multimètre : Utilisez un multimètre pour mesurer la tension à la sortie du régulateur. Vous devriez obtenir une tension stable lorsque le moteur tourne.
Test de Continuité : Vérifiez la continuité des fils allant vers le régulateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de court-circuit.
Remplacement : Si le régulateur ne fournit pas la tension correcte, il pourrait être nécessaire de le remplacer.
N'hésitez pas à partager vos résultats ici. Bonne chance!
