Sortie de grange
Fafayo74
Moto : 350 EXC-F
Sortie de grange
Message non lupar Fafayo74 » 11 Jan 2024, 10:06
- Marque : KTM
- Modèle : 350 EXC-F
- Année : 2012
Voilà, le mois derniers j'ai récupérer chez un ami une 350 EXC-F de 2012, qui n'a pas roulé depuis 5 ans. Le moteur n'est pas bloqué, il y avait la batterie dessus et elle avait le droit à un petit coup de démarreur tous les 6 mois. La moto fonctionnait bien avant l'arrêt d'utilisation et par précotions le réservoir avait été déposé, vidangé et l'ensemble pompe à essence démonté.
J'ai mis une bougie neuve, filtre à air neuf (il était cuit), niveau d'huile, batterie lithium neuve, contrôle du circuit d'eau, pompe à essence neuve car l'ancienne démonté était grippée mais impossible de la faire craquer :-(
J'active un premier coup sur le bouton, la pompe s'amorce puis je presse de nouveau, le démarreur tourne mais rien. J'ai mis un peu de nettoyant frein au cul du corp d'injection et là elle démarre le temps de bruler le nettoyant et plus rien.
Questions aux spécialiste :
- Quand en remplace la pompe à essence, y a t'il une procédure particulière d'amorçage ?
-Je n'ai pas pris la pression d'essence mais le régulateur peut-il être HS
-l'injecteur peut gripper ?
-D'autre piste merci de votre aide :sad:
Fabrice
Fafayo74
Moto : 350 EXC-F
Re: Sortie de grange
Message non lupar Fafayo74 » 11 Jan 2024, 19:20
Bon ce soir j'ai rapporté du boulot un mano pour l'essence et coup de bol il me restait un raccord rapide (blanc pour kit hydratation de casque), donc petit montage, 2 colliers et bouton start !
Résultat j'ai 3,5 bars et la pompe tourne bien pendant la phase de lancement, j'en profite pour contrôler que la pression reste après coupure et au bout de 2 min toujours 3.5 Bars donc le soucis est ailleurs du coup ce weekend je vais vérifier toutes les connectiques et les sprayer au WD40.
Next step :?
Fafayo74
Moto : 350 EXC-F
Message non lupar Fafayo74 » 11 Jan 2024, 19:33
La bête à la sortie :D
