Ressort de valve 250 exc
Rem125
Moto : KTM 250 Exc 14'
Message non lupar Rem125 » 29 Nov 2014, 18:32
Salut à tous, j'ai une 250 exc de 2014 et j'ai actuellement le ressort vert mais je trouve que la moto ne prends pas assez vite les tours...
Donc je me dis que de changer le ressort de valve pour un jaune (standart) serait pas plus mal... Donc je voudrais savoir si c'est dur et long à changer ? Une fois changer, y'a t-il un réglage carbu ou autre à réalisé ?
Qu'avez vous comme ressort sur votre 250 (pour ceux qui en ont une) ?
Merci à tous !
lucasenduro
Moto : 250 exc 2013
Re: Ressort de valve 250 exc
Message non lupar lucasenduro » 29 Nov 2014, 19:14
Ca prend 10 min a faire et c est très facile,regarde la doc ktm si tu sais pas faire.
Perso, je roule avec le rouge plutôt desserer ( sur chaque ressort, tu peux paufiner l ouverture de valves en serrer ou desserrant.
En single , un rapport au dessus et quand ta besoin d ouvrir ca vient tous seul :smile:
Le mieux est de passer un weekend a tester,
Rem125
Message non lupar Rem125 » 29 Nov 2014, 19:28
D'accord, merci de ta réponse ! :-?
Pour rendre la moto plus violente il faut serrer ou desserer la vis centrale en leton ?
Sur le manuel, ils préconisent de ne pas toucher à cette vis...
Car moi je trouve que ma moto est pas assez nerveuse, pas assez joueuse du coup je me tâte à serrer ou desserer la vis centrale avec le ressort au lieu de changer le ressort pour un jaune pour qu'elle soit plus violente mais en restant quand même assez coupleuse...
Qu'en pensez vous ? Merci
Moto : beta 300 2015
Message non lupar RIPLY 296 » 30 Nov 2014, 00:27
Tu couches la moto, tu devisses les 2 boulons autour de la vis carré en laiton. Voilà c'est tout.
Moi perso je roule avec le ressort rouge et la vis carré dévissé de 3 tours. De façon qu'elle ressorte de 1mm.
boumboum
Message non lupar boumboum » 30 Nov 2014, 11:12
pour qu elle soit plus violente il faut desserrer
