Remontage culasse / cylindre 125 exc
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 26 Sep 2015, 10:48
- Marque :ktm
- Modèle :exc 125
- Année :2002
Salut à tous,
Voilà j'ai presque finis changement de piston sur ma moto, mais j'ai un problème pour le serrage du cylindre, je l'avais desserrer en croix avec une clef de 12mm, mais j'ai du mal à le resserrer car je n'arrive pas à faire passer les douilles courtes de ma clef dynamométrique. (voir photos), vous avez pas une idée ou astuce ?
Ma clef dynano BETA 8/60Nm + Douille courte 3/8 12mm :
Les écrous à resserer ( vous voyez qu'il y pas la place:
Aussi lors du remontage de la culasse, j'ai trouver dans mon packet 2 joints en trop et je sais pas d'où ils viennent :O, vous auriez une idée e ?, et je pensais que yavais un gros joints du genre embrasse circulaire entre le cylindre et la culasse, c'est normal que j'en ai pas ?
Je n'ai pas mis la bonne valeur X sur la photo, mais vous inquiétez pas, je vais rajouter 2 joints dembases pour avoir X=0.
Joints supplémentaires :
Culasses (+ plus mon pneu :???: ) :
Cylindre ( avec mauvaises valeur X, négative ) :
Et sinon pour l'embrayage, je vais tremper les disques dans l'huile boîte, je démarre la moto (après le changement de piston), pour faire chauffer l'huile, je vide tout, je change les disques, je ferme tout, je remet de l'huile et je redémarre ?
Et sinon pour le rodage, faut il mettre plus d'huiles ? Je met 2% actuellement, et comme je roule tout doux j'ai pas de problèmes, (j'ai de l'huile qui sort du pot normal), car j'ai pas envie de bousiller une bougie pour rien, sachant que c'est 20€ unité :)
Merci à tous pour vos futures réponses
Moto : beta 300 2015
Re: Remontage culasse / cylindre 125 exc
Message non lupar RIPLY 296 » 26 Sep 2015, 11:23
Oula! Pas très compréhensible ton message !
Pour le cylindre du 125 ktm c'est vrai que c'est la merde pour 2 écrous.
Soit tu vas acheter une douille plus fine mais c'est compliqué soit tu serrés avec une clef plate normale en serrant à vue de nez.
Pour le joint de culasse si tu en as en trop c'est pas grave car souvent c'est des kits pour plusieurs années de moteur et donc le fabricant mets tout quitte à les jeter. L'étanchéité de la culasse se fait par 2 joint toriques en caoutchouc.
Pour ton histoire de disques d'embrayage j'ai rien compris...
Si tu as de l'huile qui sort du pot c'est pas normal. Soit ta carburation est trop riche soit ton mélange est trop riche en huile. Pour le rodage tu fais un plein à 2.5% et c'est bon. Tu la démarres, tu la laisses chauffer pendant 10 à 15 minutes et tu la laisses refroidir 15 minutes et après tu roule tranquillou et sur l1 fin du plein tu mets un peu de gros gaz.
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 26 Sep 2015, 11:32
Qu'est ce qu'il n'est pas compréhensible ?
Oui c'est la merde, ça m'embête un peu de serrer a vue de nez :/ mais bon, c'est ce que je vais faire.
D’accord, ça me rassure, je pensais avoir oublier un truc :smile:
Pour l'histoire des disques, c'est avant le montage je fais tremper les disques dans de l'huile, pour qu'ils prennent bien, puis je chauffe la moto, je vide l'huile, je change les disques, je remonte tout, et je remet l'huile dans la moto. Je demandais si c'est comme ça qu'il faut procéder.
Et pour l'huile du pot, on m'a dit que c'était bon signe au moins c'était sur que ce soit lubrifié :D
Parce que j'ai pas envie de serrer et d'avoir pour le prix de la moto en réparation :-(
Merci pour ta réponse rapide :cool:
Message non lupar RIPLY 296 » 26 Sep 2015, 18:11
Mais pourquoi tu touches à tes disque d'embrayage ?
Tu as acheté des disques neufs ?
Si tu veux monter des disques neufs, tu les lubrifiés, tu les montes, tu mets ron huile de boîte, et roule. Y a pas à vidanger après.
De l'huile qui sort par le pot = laine de roche complètement imbibé d'huile et donc qui ne rempli plus son rôle et donc moins bon rendement moteur. Mais aussi encrassement des valves et claquage de bougies.
Tout dépend l'huile que tu mets, mais si tu fais que du lent et que tu mets rarement la moto dans les tours tu peux descendre à 1.8%
J'utilise de la motul ou de la minerva. Je te conseillerai 1.8% de 710 ou de bleu et 1.7% de 800 ou fluo
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 26 Sep 2015, 18:40
J'ai eu des disques d'embrayages gratuitement ( ancien proprio qui voulait surement les changés ), et comme parfois j'ai l'impression que ça patine en 3ème, autant le faire.
Ce que je voulais dire, c'est, je commence la vidange ( je vide tout l'huile de la bécane ), je change les disques, et je finis la vidange ( je remet l'huile ).
J'ai le silencieux ktm doma, pas celui d'origine, donc c'est un peu galère de changer la laine de roche avec les rivets et tout, mais ma bécane fait pas beaucoup de bruit, donc je pense qu'il est ok.
Je met l'huile motorex CROSS POWER. Et non j'aime pas ouvrir en grand, je suis plutôt dans le genre à passer la vitesse sup pour conserver une accélération avec 1/4-1/2 de poignet dans les sentiers. ( Je sais pas si ma phrase est très claire :-? ).
Au fait j'ai fait : deglacer mon cylindre + les valves, il parait y'avait un truc grippé, donc si ça vient de la, je pense que ce sera réglé.
Et sinon pour la bougie, je poste une photo ce soir ou demain :)
Encore un énorme merci pour votre aide ! :cool:
Message non lupar RIPLY 296 » 26 Sep 2015, 19:28
Oui c'est bon pour la méthode de l'embrayage. Pense à les garder dans l'ordre quand tu les retirés pour savoir dans quel ordre remonter les neufs.
Ktm préconise 1 pour 60 avec la motorex donc 1.7%
david87
Moto : scorpa T RIDE
Message non lupar david87 » 26 Sep 2015, 21:05
Pour le serrage il existe des rallonges qui transforme ta clef (à cliquer) en clef plate
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 27 Sep 2015, 11:55
Modifié en dernier par Maxdu13 le 28 Sep 2015, 21:12, modifié 1 fois.
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 28 Sep 2015, 19:54
Vis "fixation moteur" ktm, clef dynamométrique réglée à 45Nm.. :mad:
Toujours porter des gants :D
15€ en moins, c'est bête :?
Hâte de pouvoir gazzzer :cool:
iii
david87
Message non lupar david87 » 29 Sep 2015, 19:56
Tu es sur du couple de serrage ?
Pour couper une vis tu a était au delà de l'élasticité naturel
C'est pas 4,5 plutôt ?
Message non lupar RIPLY 296 » 29 Sep 2015, 23:48
4.5Nm pour une fixation moteur... Il risque de vite te dépasser ton moteur à ce couple là!
david87
Message non lupar david87 » 30 Sep 2015, 20:10
Perso je serre à la clef classique
Le bon couple et donc entre 4.5 et 45 Nm
Riply qu'elle et le bon couple alors ?
Message non lupar RIPLY 296 » 30 Sep 2015, 21:30
45Nm
ce qui correspond a 4,5kg de pression sur un bras de levier d'un mètre...
david87
Message non lupar david87 » 02 Oct 2015, 07:55
D'accord avec toi Riply pour la théorie
Mais pour la pratique 35, 40 Nm ?
kt-man
Moto : ktm 300 exc
Message non lupar kt-man » 03 Oct 2015, 19:50
bon pour répondre a ta question de couple de serrage ......tu te prend bien la tête pour pas grand chose une bonne clef a œil du bon diamètre ( le tout quand même bien serrer ) c est ce que j ai fait sur mon ancienne 300 kt , a mon changement de piston et absolument aucun problème ( a l ancienne koi ) a toi de mettre au poil de cul près la même pression de force sur tes 4 écroue et le tour et jouer
Message non lupar RIPLY 296 » 03 Oct 2015, 23:01
david87
Message non lupar david87 » 04 Oct 2015, 11:50
Bon maintenant max du 13
Tu a tout les couples grâce à Riply
Alors à l'établi
Et merci Riply
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 19 Oct 2015, 11:08
Merci beaucoup, j'ai pu finir de tout remonter ce Weekend.
Cependant j'ai une dernière question : j'ai acheter 1 litre d'antigel Motorex "Prêt à l'emploi" Coolant Hybrid machin. Sur le manuel c'est marqué 60% Eau 40% Antigel 1.2L. Faut t-il que je mélange l'antigel avec de l'eau ? :? car sinon j'en aurais pas assez pour tout remplir ( me manque 200ml :3 )
david87
Message non lupar david87 » 19 Oct 2015, 23:52
Tu peux rajouter de l'eau sans problème
L'eau à un meilleur pouvoir calorifique mais gel
Le liquide ne gel pas et à un moins bon pouvoir calorifique (interdit en compétition sur circuit piste)
Si ta moto ne couche pas dehors tu peux la faire tourner à l'eau sans pb
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 20 Oct 2015, 09:17
