Réglage valves KTM 300 exc
stefix
Moto : 300 ktm
Message non lupar stefix » 14 Déc 2016, 07:41
salut le enduristes,
Est ce que quelqu'un peut me renseigner sur le réglage des valves sur un 300 exc 2012 ktm?
j'ai démonté le moteur pour faire la bielle , roulements de vilo etc je n'ai pas démonté les valves. (juste désacouplé "la rotule")
Depuis le remontage, j'ai l'impression d'avoir un cross le moto prends les tours hyper bas malgré le montage du ressort vert.
il y a t-il un truc que je n'ai pas bien fais ou remonté?
quelqu'un s'y connait pour m'orienter ?
merci a tous
cdlt
stefix
Re: valves 300 exc
Message non lupar freduro » 14 Déc 2016, 10:07
Moteur en marche, cache de la tringlerie démonté, vois tu le mécanisme bouger ?
stefix
Moto : 300 ktm
Re: valves 300 exc
Message non lupar stefix » 14 Déc 2016, 11:09
j'ai pas vérifié, j'ai fais le réglage comme sur le bouquin ktm, valve descendue a 46 mm du du plan de joint du cylindre et j ai dévissé la rotule pour venir la raccorder.
a la main les valves bougent sans problème, je vais vérifier moteur tournant.
Moto : beta 300 2015
Re: valves 300 exc
Message non lupar RIPLY 296 » 14 Déc 2016, 21:36
Il faut que tu vérifies moteur tournant si l'effet centrifuge des billes fonctionne
