réglage valve d'échappement sur exc
polodu32
Moto : 125 exc 2013
Message non lupar polodu32 » 28 Juin 2012, 12:15
salut a tous je trouve ma nouvelle kt un peut mole en bas, n'ayant pas envie de maitre 300 euro dans une ligne je préférerais régler la valve (conseille de mon concessionnaire).
je sais qu'il faut visser ou dévisser un écrou (de 17 ou 18 il me semble) sur le coté droit de la moto, seulement y a t'il un réglage bien précis en mm ou en tours ou on le fait à la rache ?
merci de m'aider les gas ! :)
max46
Moto : hm 250
Re: réglage valve d'échappement sur exc
Message non lupar max46 » 28 Juin 2012, 13:34
slt
de mémoire
http://sergio.enduro.free.fr/divers/val ... eglage.htm
en général plus tu déssere plus elle a du coffre.
ensuite si elle est molle c peu etre un réglage carbu
ktm81
Moto : 250 exc 2010 sixdays
Message non lupar ktm81 » 28 Juin 2012, 13:39
salut polo sur les 125 c'est :
-Si tu visse tu la calme donc plus de couple mais moins de d'accelaration
-Si tu devisse tu la rend plus agressive un peu comme un cross donc moins de couple mais plus d'acceleration
Aprés c'est a toi de trouver le juste milieu qui te convient voila ;)
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 28 Juin 2012, 14:50
Au risque de dire une connerie la valve ne s'actionne qu'a partir d'un certain niveau de tr/min. Donc n'agit pas beaucoup "en bas". En tout cas cela n'a aucun effet sur la mienne.
Je penserais plutôt à une réglage de l’aiguille du boisseau ??
polodu32
Moto : 125 exc 2013
Message non lupar polodu32 » 28 Juin 2012, 18:52
selon vous se serai le carbu qui me ferai le coup ?, je vais voir ça alors
Message non lupar Christophe55 » 10 Fév 2013, 09:20
Les motos sont souvent réglées riches en bas pour des questions de rodage et d'usure.
Si tu veux un moteur plus méchant en bas il faut appauvrir jusqu'à la limite.
La mécanique s'use du coup bien plus vite surtout sur un 125 !
De mes souvenirs d'il y a 10ans :
Pour l'huile avec 1.5% on est dans les limites. KTM doit prescrire 2% non ?
Pour la valve je me rappelle les 250 et 300 (vis/écrou de 8), en serrant le moteur est plus péchu en bas (sur le 300 c'était trop vif) mais n'allongeait plus à mi régime. En desserrant il est plus souple en bas puis donne sa pleine puissance.
Il faut trouver le juste milieu suivant sa demande.
Attention cette vis se grippe et peut casser !
Message non lupar nounours » 10 Fév 2013, 11:51
- 2 points en GR et baisse ton aiguille d'un cran mais uniquement si ton rodage est fini :-)
stephc66
Moto : Ktm 250 exc 2012
Message non lupar stephc66 » 10 Fév 2013, 21:01
Un conseil évite de toucher aux valves elles se règlent au T/MN et non pas à la sensation ... et de plus tu ne changeras rien en bas des tours tu ne feras que retarder ou avancer l ouverture des valves
L'important c'est pas la chute, c'est l'atterissage ..!!!
Sempre Catala !!!
PXEE
Moto : HONDA CRF 450 RX
Message non lupar PXEE » 10 Fév 2013, 21:30
Juste pour info ce post date un peu, polodu32 a maintenant une moto flambant neuve, donc plus aucun souci :sad:
stephc66
Message non lupar stephc66 » 11 Fév 2013, 09:06
Mdrrr ouais j'avais pas vu 3 messages plus haut lol :smile:
Sempre Catala !!!
