Réglage carbu 300 exc 2010
Message non lupar Intox » 07 Avr 2011, 16:22
salut :???:
le matin à froid, en commençant à rouler on dirait que la machine tourne encore avec le starter ... elle ne veut pas se lancer, on va dire les 5 premières minutes
la bougie est noire après une sortie ... je pense qu'elle est donc réglée trop riche et cela peu importe la saison ou l'altitude, ça le fait depuis le début --)
je fais les modif en fonction des températures et de l'altitude à laquelle je roule (selon les préco KTM)
actuellement je suis en N2ZJ cran 4/165/35 et la vis de richesse à 1 tour
juste avant , j'étais en N2ZW cran 4/168/35 et la vis de richesse à 1 tour
que faire pour résoudre ce problème ??
je pensais, dans un premier temps, garder mes réglages actuels en changeant juste le cran de l'aiguille, donc le passer du 4è au 3è cran afin de baisser l'aiguille
VOUS AVEZ UNE AUTRE IDÉE ??
deuxième point, je consomme pas mal ... 10l/100 :smile: et surtout il y a régulièrement de l'essence qui coule par le trop plein
j'ai donc démonté le carbu pour rectifier le niveau de cuve, puisqu'apparemment c'est pas toujours fait d'origine
la procédure, c'est incliner le carbu à 60° pour que le flotteur soit parallèle à la base de la cuve
- dans cette position ça semble ok, mais est-il logique qu'en appuyant sur le flotteur (toujours dans cette position) qu'il s'enfonce ??
- y a t'il une mesure précise à respecter entre cette base et le haut du flotteur ?
merci d'avance :mad:
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Re: Réglage carbu 300 exc 2010
Message non lupar BAMENGO » 07 Avr 2011, 18:15
Ca me l'a fait sur le 125 (60 bornes avec un plein :D ) et j'ai mis du temps pour trouver la soluce. J'avais l'impression de rouler en permanance avec le starter :smile:
Donc c'etait la rondelle cranté qui maintient l'aiguille sur le cran choisi qui se mettait en travers voir sautait un cran.
Pourquoi comment ???????
mais c'est réglé :D
Bonne mise au point.
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 07 Avr 2011, 18:22
Pour le niveau dans la cuve je souffle dans l'arrivée d'essence du carbu et j'actionne le floteur, ça me permet de voir quand il laisse passer le flux.
Mais ça reste de la bricole, mais ça marche :D
LG
Message non lupar LG » 07 Avr 2011, 21:10
Regarde les clapets, la plupart du temps ils sont félés
et la sa consomme.
Message non lupar nounours » 11 Avr 2011, 19:34
changes de moto :D
Message non lupar Intox » 11 Avr 2011, 19:45
:D non je la garde, je commence a bien l'aimer :-o
j'ai modifié le niveau de cuve car apparament, les KTM ont un niveau trop haut à la livraison (si non modifié par le concess)
en ce qui concerne les clapets, rien de cassé ou fendu ... par contre je ne sais pas si c'est normal mais il y a un tres léger jour entre les clapets carbone et le support ... pas de jour devant sur la partie conique, mais sur les côtés des clapets ... les côtés des clapets ne sont pas plaqué à 100% ... NORMAL ??
je n'ai pas eu le temps de vérifier apres remontage, je ferai ça demain :-)
ktm81
Moto : 250 exc 2010 sixdays
Message non lupar ktm81 » 22 Avr 2011, 20:07
Si tu consome trop c'est ou tes gigleurs qui sont trop gros ou ton aiguille qui laisse passé trop de jus ou tes flotteurs
Normalement aprés le rodage d'une moto neuve il rétrécisse la taille des gigleurs
Sa a été fait sur ta moto ??
Message non lupar Intox » 22 Avr 2011, 22:53
je viens de modifier la hauteur du flotteur ... je perd beaucoup moins d'essence :-?
je regle le carbu comme préconisé dans le manuel d'utilisation :-)
N2ZJ 4è cran/35/165/ 1 tour vis d'air
KTM m'a donné des réglages "optimisés"
N8RH 3è cran/35/162/2,5 tours vis d'air ... je vais les essayer pour comparer
Message non lupar vcastinc » 24 Avr 2011, 09:51
J'ai un 300 de 2010 aussi.
Je suis comme toi, a froid, il faut 5 min pour que le moteur tourne normalement (je pense que c'est normal il faut que le moteur chauffe).
Pou la conso, je suis aussi de l'ordre de 10l/100 voir plus, je suis très intéressé de la solution pour consommer moins, en général je fais entre 85 et 90 kms avec un plein, et c'est un peu trop juste pour faire un tour sur un enduro.
A+
Message non lupar Intox » 24 Avr 2011, 10:15
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 25 Avr 2011, 21:48
bonjour à tous!
après de longs mois d'absence de votre site,et deux changements de moto...ayé! j'ai progressé! :???: ...j'ai démonté une 300 pour restauration car dans un sale état,et je regarde ce que vous marquez!
Lorsque vous parlez de 4ème cran concernant l'aiguille,le premier cran est-il en haut ou en bas???? :smile: .....je ne suis pas trop malin....mais bon.....
merci!
Tant qu'on peut!
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 25 Avr 2011, 22:07
c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Mon réglage est au 3eme cran et comme il y en a 6 ben c'est fastoch, je met au milieu :D
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 25 Avr 2011, 22:13
...ouais...mais.......sinon? meuh
Tant qu'on peut!
Message non lupar Intox » 25 Avr 2011, 22:16
Message non lupar Intox » 25 Avr 2011, 22:18
donc pour répondre à ta question, le 1er cran serait en haut (a condition qu'on parle du meme haut) :D
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 25 Avr 2011, 22:20
ok,merci! je regarde ça dès le we prochain! :(
Tant qu'on peut!
berzerk
Moto : KTM 450 2005
Message non lupar berzerk » 25 Avr 2011, 22:31
"le même haut"...euh..tu veux dire.....vers le côté où tombe pas un tourne vis quand on le lâche??? :smile:
Tant qu'on peut!
Message non lupar vcastinc » 11 Mai 2011, 09:23
Je viens de faire la conso sur un enduro (Licq), je suis tombé en réserve a la fin du tour (70 kms), j'ai vidé mon réservoir, et il me restait 2 litres, 7.5 litres pour 70 kms.
Donc je pense faire à peine 90 kms avec un plein, ce qui fait un peu juste sur les enduros (en cas de galère).
A+
RMI11
Moto : ...
Message non lupar RMI11 » 04 Déc 2014, 19:45
Pour vraiment optimiser la carburation, il faut en théorie enrichir l'hivers ( Froid) et appauvrir l"été ( Chaud)
perso sur mes 2 temps je touchais à rien ! sinon appauvrir un peu par rapport à l'origine !
