Reglage carbu 250 EXC 2016
DalexD
- Moto : KTM 250 EXC 2016
- Marque : KTM
- Modèle : 250 EXC
- Année : 2016
Salut à tous je viens de terminer le rodage de ma nouvelle 250 EXC. Elle a désormais 6 h de roulage et je peux commencer à envoyer avec.
Pour le rodage j'ai tout laissé d'origine (moteur suspension réglage) rien n'a été modifié. Je ne compte pas faire une prépa moteur, il y a assez de puissance pour l'instant, les suspensions certainement mais pas tout de suite.
Ce qui m'amène ici c'est que je trouve qu'elle consomme beaucoup..Certes c'est un 250 2 temps ça envoie donc ça consomme. Le problème c'est que sur certaines randos j'ai peur de ne pas avoir assez d'essence pour rentrer au bercail... Ce week end je sui srentré il me restait moins de 2 litres et pourtant on aurait pu faire une boucle plus longue... Du coup je me pose la question d'acheter un réservoir plus gros, 11 ou 13 litres. Mais avant d'en arriver là je voulais savoir si certains d'entre vous aviez déjà fais le même constat et s'il y avait un réglage carbu miracle que vous aviez fais pour consommer un peu moins ?
Je suis à environ 400 mètres d'altitude en Ile de France. Côté huile je tourne un peu en dessous de 2%
Merci pour vos retours dont je suis très preneur !
A +
- Modèle : 250 EXC
- Année : 2016
A +
Re: Reglage carbu 250 EXC 2016
bah déjà faut vérifier ton niveau de cuve !
ouvre le robinet d'essence, incline la moto progressivement et regarde à quel moment l'essence coule par les tuyaux de trop plein
et apres faut verifier tes reglages en fonction des données sur le tableau (doc fournie)
DalexD
Salut ça j'ai déjà fait.
En fait il ne s'agit pas d'un "problème " juste d'un constat et je me demandais si avec différents réglages perso certains d'entre vous n'avaient pas trouvé une combinaison cohérente pour consommer un peu moins.Par exemple en changeant le gicleur et l'aiguille et si oui quelle taille fonctionne le mieux. C'est tout. Sinon oui je me suis référé au manuel et je suis sur ces réglages
Merci à toi
Merci à toi
pour un 250 compte 9 / 10l aux 100kms
en région parisienne (surtout à Auvers que je connais tres bien) je ne pense pas que tu dépasses ces valeurs
a toi de voir si ça reste un constat ou si y'a bien un probleme
DalexD
Ça marche merci. Je roule principalement sur Au vers mai aussi en corse et en Auvergne. Le constat que j ai fais avant ce message était en Auvergne. Tu connais bien Au vers ? Tu roules dans le coin ? Si c est le cas et si ca te dis on pourrait rouler ensemble un de ces jours ou de retrouver ? Sûrement qu' on roule au même endroit à Au vers...
Extremex
- Moto : 1000 GSXR
En 300 2T, je fais un plein pour 80-100 kms aussi... Je pense clairement que lorsque je partirai en rando, je prendrai 2l d'essence avec moi pour faire au mini 1/2 journée sans avoir besoin de repasser à la pompe...
NitrouS
- Moto : 250 exc f
les motos d'origines sont réglé assez riche, y'a moyen de gagné en conso et même en perf
DalexD
Merci Nitrous je vais regarder comment la rendre un peu moins riche dans ce cas la.
Demain c est férié je vais en profiter ! A +
- Lutronic11
- Moto : BETA
Bah oui 140km avec 9,5l sur un 300 !!!
C'est comme les constructeurs auto qui t'annoncent des conso magiques, c'est du rêve
- Moto : beta 300 2015
la conso d'un 250 n'est pas la meme qu'un 300
apres peut etre que sur du roulant c'est possible, perso c'est pas ma tasse de thé donc pas testé !
NitrouS
- Moto : 250 exc f
avec mon 250 2 temps husqy 2014 je faisais 80 a 90km avant la panne sèche...
avec mon exc f 2015 je fais quasi le double lol
vinceLTR
- Moto : 300 exc
Pareil pour moi dans les 80km, plus ou moins suivant le rythme.
boumboum
baisse ton aiguille et tu consommera moins.il faut que tu l appauvrisse.par contre le comportement de ton moteur risque de changer.il sera plus incisif il te faudra peut être resserrer les valves
