Réglage amortisseur par rapport au poids
997S-PDK
Moto : KTM
Message non lupar 997S-PDK » 28 Sep 2015, 15:24
- Marque : KTM
- Modèle : EXC 250
- Année : 2013
bonjour,
avant de rouler, je souhaite régler grossièrement les amortisseurs, puis affiner si possible après.
pesant... 110kg (1m88 et 50 ans) (merci de garder votre réflexions, ma femme s'en charge lol), faut il comprimer un peu plus le ressort arrière (avant de le changer peut être);
merci pour vos réponses, cdt Denis
Re: Réglage amortisseur par rapport au poids
Message non lupar Intox » 28 Sep 2015, 17:11
vu ton poids (désolé :D ) va falloir changer tes ressorts, deja au moins celui de l'amorto
997S-PDK
Moto : KTM
Message non lupar 997S-PDK » 28 Sep 2015, 17:36
oui c'est ce que je ferai dans qq semaines...
tu n'as pas à être désolé... y'a que du muscle !!! hystérica
raton
Moto : ktm exc 300 2009
Message non lupar raton » 30 Sep 2015, 08:15
salut, tu as déjà essayé le truc tout simple de mesures de l'enfoncement de l'arrière?tu mesures la distance entre ta roue arrière et un point fixe de l'arrière de la moto, moto avec la roue arrière ne posant pas sur le sol puis tu t'assieds dessus et tu mesure l'enfoncement au même endroit,la différence entre les deux mesures ne doit pas exéder 10cm si c'est plus tu peux augmenter la précharge de l'amortisseur.même si tu ne te sens pas de modifier la précharge tu sauras si ton amorto est bon pour toi,si pas tu vas au garage pour éventuellement changer le ressort.
