realesage ? nickasil ?
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 14 Avr 2015, 21:52
salut a tous je besoin de connaisseur , je vais devoir refaire faire mon cylindre de la 125 exc mais je ne sais pas ce qui est le mieux entre un réalésage classic je dirait ou bien un traitement nickasil ??
ROXY
Moto : 250 WRZ
Re: realesage ? nickasil ?
Message non lupar ROXY » 14 Avr 2015, 22:03
la plupart des cylindre actuels ne sont plus chemisé et donc pas realesable...donc nickasil. beaucoup plus dur comme traitement...
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 15 Avr 2015, 14:14
jai demander a mon prof de meca il m'as dit que si se n'était pas trop trop profond je pouvait le récuperer moi en ponçant avec du papier très fin ...
lephil
Moto : CRE250 07 250WRZ 03
Message non lupar lephil » 15 Avr 2015, 16:17
tout ca ne veut rien dire, tu démonte et d'abord tu prends les mesures -> après tu pourras savoir ce qu'il faut faire.
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 15 Avr 2015, 18:40
le diamètre du cylindre ? la profondeur des rayure ??? de quelles mesure tu veux me parler ? je n'ai jamais fait ce genre de truck donc je demande tout bien avant de faire une gaffe...
ROXY
Moto : 250 WRZ
Message non lupar ROXY » 15 Avr 2015, 22:07
avec un comparateur tu mesure le diam int de ton cylindre sur 3 points. en haut. en bas et au milieu voir s'il n'est pas ovalisé.
quand au coup de papier de verre pour rattraper une rayure meme petite la tu reves !!! et ton prof aussi ! surtout sur du nickasil
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 16 Avr 2015, 19:41
a daccord ... pourquoi ? le nickasil c'est trop dur ?
ROXY
Moto : 250 WRZ
Message non lupar ROXY » 16 Avr 2015, 21:05
oh que oui ! tout ce que tu peux faire éventuellement ( lors d'un changement de piston par exemple ) c'est un léger déglaçage au papier de verre pour un meilleur graissage....
g_battesti
Moto : 125 exc
Message non lupar g_battesti » 17 Avr 2015, 19:51
a d'accord d'accord ... donc si il passe un coup de papier a poncer fin fin sa ne va strictement rien faire ? par ce que du coup je lui ai amener hier et il m'as dit laisse le moi je te le fait ...
les cylindre même d'origine sont traiter au nickasil ?
merci en tout cas pour les réponses :-?
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 17 Avr 2015, 21:15
