rajout huile moteur 450 exc 2007
gambas31
Message non lupar gambas31 » 19 Jan 2010, 20:17
bonjour a tous :???:
j'avais un 400 exc de 2002 sur lequel je faisais une vidange qd j y pensais :( mais qui ne consomme pas du tout d huile entre les vdanges
j ai achete recemment un 450 exc de 2007 avec 9000 kms et je fais les vdanges tous les 600 kms et je rajoute au moins 200 ml entre chacune est ce normal ?
la moto ne fume pas a froid ni a chaud ou peut elle bien passe vnr
merci
c est dans le pire qu on est le meilleur
l'ours
Re: rajout huile moteur 450 exc 2007
Message non lupar l'ours » 20 Jan 2010, 11:54
dans la boite !! :sad:
freegas
Moto : 250 WRZ 98
Message non lupar freegas » 20 Jan 2010, 12:14
ça y est , trouvée: 250 WRZ 98....!
http://www.thmp.fr/
PXEE
Moto : HONDA CRF 450 RX
Message non lupar PXEE » 20 Jan 2010, 12:21
Si tu as iun moteur avec de l'huile dans la boite et l'huile séparé dans le moteur, mon pére avais eu un probléme aussi sur les premiére serie car le moteur montée trop en pression il fallait aggrandir le reniflar qui revient à la boite à air . Cette modif a été faite chez jb's et plus de probléme aprés... :sad:
dom
Message non lupar dom » 20 Jan 2010, 13:03
PIERRE ton pere c est pas sur le 2008 qu il a eu le probleme...sur le 07 l huile de boite n est pas separe de l huile moteur..c est la meme :???:
PXEE
Message non lupar PXEE » 20 Jan 2010, 13:42
hystérica
je confont tous désolé :? KTM sort ces millésime 2008 en juin 2007.... pas simple ^;
cevenolkt
Message non lupar cevenolkt » 20 Jan 2010, 17:12
s'est la toupie anglaise de dimanche qui t'a lancé le sécateur vnr
elle a du faire un troue dans le carter hystérica
gambas31
Message non lupar gambas31 » 20 Jan 2010, 20:54
oui huile moteur et boite est la meme comme sur les modeles 2006
merci cevenolk prochaine fois il faut lui faire un bain de boue car elle etait vraiement trop blanche --)
