Probleme spy fourche WP 4CS
Babi
Moto : Ktm 300 exc six days
Message non lupar Babi » 06 Mai 2014, 16:46
Salut à tous,
J'arrête pas de casser mes joints spy de fourche (2fois en 2 mois) quelqu'un a t-il le même problème sur sa WP 4CS?
Avez vous deja monté des joints d'autres marque type SKF ou autre peut etre plus robuste que les joints d'origine de chez KT ?
Je nettoie pas mes spy à chaque sortie non plus mais bon ça me parait bizarre que je les flingue aussi rapidement!
si vous aves des infos merci de m'éclairer sur le sujet iii
Re: Probleme spy fourche WP 4CS
Message non lupar Intox » 06 Mai 2014, 17:14
peut etre plutot des saletés
il existe un outils nettoyeur de spy chez ktm, tres pratique :-)
liard florent
Moto : ktm 125 exc Six Days
Message non lupar liard florent » 06 Mai 2014, 18:29
Ouai surement de la saleté,
ou alors ta abimé tes joint au montage,
ou encore tu met trop d'huile donc trop de pression et PAF le joint.
passe déjà une petite cale ou un bout de roll off entre le joint et le tube pour voir si ya pas une merde.
Babi
Message non lupar Babi » 06 Mai 2014, 20:24
Ouais j'ai l'outil de chez ktm pour les spy,je l'utilise assez régulièrement mais il faut le mettre vraiment a fond car il s'enfonce beaucoup je trouve et jai peur d'abimer encore plus mes spy?
non je pense que cest bien monté et que le niveau d'huile et bon,je le fait faire par mon concess expres pour éviter de faire des connerie.
Je suis bon pour rechanger les spy!
Moto : beta 300 2015
Message non lupar RIPLY 296 » 06 Mai 2014, 20:56
il t'a mis de la graisse derrière les caches poussières?
Babi
Message non lupar Babi » 06 Mai 2014, 22:02
Non il me semble pas.
Message non lupar RIPLY 296 » 06 Mai 2014, 22:20
alors ton mécano est un charlot
Babi
Message non lupar Babi » 06 Mai 2014, 22:38
lol , je n'est pas regardé juste après, mais quand jai nettoyé cétait un peu gras derrière le cash poussière. Apres
c'est vrai qu'a chaque fois que je nettoie les spy il y a un peu de terre.
Je vais les nettoyer systématiquement apres chaque sortie!
Bultaco
Moto : Husaberg
Message non lupar Bultaco » 07 Mai 2014, 01:07
Moi j'ai une 4CS sur mon husaberg enduro. Elle a opus d'un an et aucun pb. Je ne nettoie jamais la fourche mais j'ai mis des chaussettes et je donne juste un coup de cracher dessus. Sur ma précédente husaberg, je faisais pareil et quand j'ai démonté mes chaussettes après 2 ans d'enduro les joints étaient parfaits et la fourche nickel. Donc la solution peut être des chaussettes...
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 07 Mai 2014, 10:02
cela dépend aussi de là où tu roules (sable, texture de terre abrasive) et de l'utilisation que tu fais (gros sauts par exemples)
L'an dernier, à la fin du 1er jour de la grappe de cyrano, dans une boue "sableuse", on finit la journée par la spéciale sur le terrain de cross...
On a tous fait les joints spy
Peut-être aussi as-tu un impact (même léger) sur tes tubes de fourches...
Babi
Message non lupar Babi » 08 Mai 2014, 15:10
Merci pour vos réponse,
je vais mettre les chaussettes. Je l'ai avait avant sur une autre moto et cest vrai que jai jamais eu de problème.
Moto : TM 300 fi
Message non lupar TOM46 » 08 Mai 2014, 19:14
salut ...un 350 six days de 2013 et aucun soucis de spys....et pour les chaussettes ...ben y a ceux qui sont pour et d autres moins.....
olicia
Moto : KTM 350 EXC 2013
Message non lupar olicia » 08 Mai 2014, 19:47
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
