Problème réglage carbu 125 exc  [RESOLU]
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 23 Aoû 2018, 20:41
- Marque :ktm
- Modèle :125 exc
- Année :2008
-Carbu : pwk 36
Je possède une ktm 125 exc en 2t et je n'arrive pas a réglé le carburateur le ralenti ne tien pas et quand je met la poignée dans l'angle la moto fait breuuu et calle mais progressivement elle par nikel,
actuellement en gicleur principal de 170 et de 40 pour le ralenti, l'aiguille et descendu a fond (clips au sommet possition 1) la possition ou ca marche le mieux dans les tours. A une altitude de 400 a 1000 m, filtre a air neuf.
j'aurais besoin d'aide car la je suis perdue j'ai essayé pas mal de gicleur le 170 en principal c'est bien celui qui marche le mieux mais le ralenti je n'y arrive pas, 35 ca fait des hauts et des bas mais instable, le 40 ca tient quelques secondes et après ca calle. bref j'ai besoin de conseils,
merci de votre aide en avance.
Modifié en dernier par fabienktm le 01 Oct 2018, 13:44, modifié 1 fois.
Re: Problème réglage carbu 125 exc
Message non lupar Biyou » 23 Aoû 2018, 20:47
truc tout bête! j'ai eu ce problème sur un 250KX et ça venais de l'antiparasite non compatible. Le tient est peut être HS ?
mais, aussi, cela ressemble a un serrage doux, tu devrai inspecter par le trou de l’échappement.
attend quand même d'autre suggestion, je n'ai pas la science infuse.
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 23 Aoû 2018, 21:34
merci de la réponse, l'anti parasites tien bien meme dur a enlever j'ais tout vérifier l'étanchéité de la pipe d'admission mais ya pas moyen le ralenti ne veux rien savoir
ROXY
Moto : 250 WRZ
Message non lupar ROXY » 23 Aoû 2018, 23:58
Déjà le clips d aiguille tout en haut ou tout en bas c est pas bon...Il faut changer l aiguille. Connaît tu les réglages de base de ta moto. Gicleur principal, de ralenti, taille de l aiguille, position du clips, coupe du boisseau, vis de richesse et niveau de cuve . A partir de la tu procéde par etape. Changement un par un en notant . C est fastidieux. ...
Message non lupar Biyou » 24 Aoû 2018, 06:28
La bougie ? tu a tenté de la changer ?
Sheytro
Moto : Ktm 450excf 2012
Message non lupar Sheytro » 24 Aoû 2018, 10:53
+1 pour la bougie, vérifie l'état, si il y a étincelle et sa couleur te donnera aussi une indication sur le mélange carbu
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 24 Aoû 2018, 13:05
la bougie il y avait une br9ecmix j'ai essayé avec une b9es est la ca ne fait plus les hauts est bas mais elle cherche a caller et ce que je comprends pas j'ai mis un gicleur de 35 au ralenti et même en devisans la vis dair énormément environ 3 tour le ralenti ne tien toujours pas comme si c'était encore riche, avec le 35 une fois relâcher l'accélérateur on dirait que le ralenti est bon mais 20 seconde plus tard le ralenti chute j'usqua caller,
et elle pinaille a démarré.
j'ais commendé une bougie neuf je vous tiens au courant si ca fait une différence.
au niveau des reglage d'origine j'ais essayer de suive la fiche qui y a dans la notice ktm les reglages celon l'altitude la température mais pas moyen même en me basant dessus ca marche pas c'est trop riche,
d'origine j'étais en 172 et 45 le ralenti ne tenait pas du tout et la bougie noir limite encrassé après je suis passé en 170 aiguilles tout en bas et la dans les tours bonne reprise couleur toujours un peux foncé mais quand même mieux quaud début. mais le problème c'est vraiment au ralenti qui ne veut pas tenir dans les tours ca marche plutôt bien.
Message non lupar Biyou » 24 Aoû 2018, 13:19
commande aussi l'antipatate !
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 24 Aoû 2018, 13:35
la commande je l'ai déjà fait depuis un moment je vais la chercher cette aprem au reley colis.apres je peux essayer avec un ati para de débroussailleuse j'en ais un neuf.
Message non lupar Biyou » 24 Aoû 2018, 14:45
Pendant que j'y pense, tu peux remplir ton profil/pseudo que l'on puise bien voir que tu est chez toi ici ?
merci.
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 24 Aoû 2018, 14:50
j'ais pas compris ce que je dois remplir ca ce trouve ou ?
Message non lupar Biyou » 24 Aoû 2018, 14:53
Dans le panneau de l'utilisateur (l'icone avec ton pseudo en haut a doite de la page a un menu déroulant) tu rempli et tu choisis un avatar.
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 24 Aoû 2018, 15:32
merci
Message non lupar Biyou » 24 Aoû 2018, 15:45
Je suis là pour ça!
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 25 Aoû 2018, 12:38
j'ai installé la bougie neuf br9ecmix avec le gicleur de ralenti de 40 j'ai cru a une amélioration mais après une minute la moto calle encore, je suis perdue --)
Message non lupar Biyou » 25 Aoû 2018, 20:07
fait toi prêter ou achète un antiparasite.
Sheytro
Message non lupar Sheytro » 25 Aoû 2018, 22:07
Ta essayer un nettoyage carbu ? C'est peut-être bête mais suffit d'une merdouilles...
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 12 Sep 2018, 19:48
le carburateur je l'ai nettoyé a deux reprises en entier j'ai loupé aucun troup a l'eau projeter avec une buse. on m'a dit vue les symptômes, que ca pouvait venir de la boîte a clapets vous en pensez quoi ?
ROXY
Moto : 250 WRZ
Message non lupar ROXY » 12 Sep 2018, 21:07
Question bête je sais mais tu as une vis de butée de boisseau pour régler ton ralenti ?
fabienktm
Moto : ktm 125 exc
Message non lupar fabienktm » 12 Sep 2018, 21:34
oui je sais quand même :smile: elle est serré a fond mais c'est pas pour ca que le ralenti tien
