Problème niveau de cuve 125 exc 2005 sur keihin pwk 38 ag  [RESOLU]
PoignéeDansL'angle07
Moto : Ktm 125 exc 2005
Message non lupar PoignéeDansL'angle07 » 01 Mar 2017, 14:00
- Marque : KTM
- Modèle : 125 exc
- Année : 2005
Problème/ question : Bonjour à tous ,
Mon 125 exc " rupte " à haut régime en quelque sorte et ne veut pas monter plus haut dans les tours.
Suite à ça j'ai démonté la cuve de mon carburateur pour changer le gicleur principal et j'en ai profité pour essayer de régler mon niveau de cuve qui coulait par le trop plein si j'inclinais légèrement la moto sur le côté j'ai tordu la languette des flotteur et ça empire à chaque fois que je gratte à ces foutus flotteurs vnr
Maintenant ça coule autant que l'essence arrive au robinet donc autant vous dire que ça pisse bien comme il faut :-(
Je désespère car mon père m'avait dis de rien toucher sur la moto mais j'allais pas rester avec un réglage mal fait :eek:
Aidez moi s'il vous plait !! :(
ROXY
Moto : 250 WRZ
Re: Problème niveau de cuve 125 exc 2005 sur keihin pwk 38 ag
Message non lupar ROXY » 01 Mar 2017, 15:22
Si ça empire c est tout simplement que tu as augmentè ton niveau de cuve au lieu de le baisser....tords la patte dans l'autre sens...ou alors tu as mal remonté et le pointeau est resté bloqué ouvert...
Message non lupar PoignéeDansL'angle07 » 05 Mar 2017, 19:16
Merci pour ta réponse problème résolu j'ai tordu la patte dans l'autre sens mais c'est bizarre même un collègue enduriste qui si connaît très bien s'est vraiment fait chier...
On a tordu la patte vraiment beaucoup pour que ça ne fuit plus :?
