Problème élec/éclairage KTM 450 exc-f 2012  [RESOLU]
Blaki29
Moto : 450 excf
Message non lupar Blaki29 » 31 Aoû 2018, 17:02
Salut les gars! je viens tout juste de me présenter !
Voilà pour expliquer le problème je viens tout juste d'acquérir un 450 exc-f de 2012, lors de l'achat le feu ar n'était pas branché, et ampoule av HS.
Après avoir nettoyé les feux et connectiques, ampoule neuf etc.. je m'aperçois au passage que le fusible (3) est grillé donc pour l'éclairage je change le fusible! après avoir tout connecté proprement RIEN ... pour précision je n'ai pas de veilleuse non plus, ainsi que le ventilateur non utilisable.
Donc j'ai vérifié le commodo pour la commande de l'éclairage, il fonctionne bien, contacteur pour le ventilo, it's ok! Le faisceau en lui-même est propre, j'ai nettoyé toutes les connectiques avec le produit qu'il faut!
La moto démarre au kick et électrique sans soucis, compteur également mais aucun éclairage alimentation feu av/ar ainsi que le ventilo
Sur la partie mécanique je n'ai aucun souci niveau connaissances mais électrique... ^;
Donc je voudrais savoir ce que je dois tester et comment le faire..
Du peut que je connaisse je pense au régulateur de tension HS
En vous remerciant d'avance pour vos futures réponses!
PS: Klaxon/clignotants non présent
Sheytro
Moto : Ktm 450excf 2012
Re: Problème élec/éclairage 450 exc-f 2012
Message non lupar Sheytro » 31 Aoû 2018, 21:06
Chuis pas super bon dans le technique électrique (hormis refaire des câbles lol), peut-être le boitier cdi ?
Message non lupar freduro » 31 Aoû 2018, 22:42
Un fil coupé,qui de temps en temps fait masse, ce qui expliquerait la fonte du fusible ?
Blaki29
Moto : 450 excf
Message non lupar Blaki29 » 01 Sep 2018, 12:30
Un cdi ce serait surprenant, ce que j'aurais aimé trouver c'est un schéma électrique de cette moto! mais je vais essayer de voir en sortie de régulateur si j'ai quelque chose... mais si je le débranche ma moto ne démarre plus. Sinon aucun fil coupé ! merci
Message non lupar freduro » 01 Sep 2018, 13:39
As tu ouvert le commodo ?
Blaki29
Moto : 450 excf
Message non lupar Blaki29 » 01 Sep 2018, 14:08
Freduro : oui j'ai ouvert le commodo rien d'anormal il fonctionne correctement (test effectué au multimètre)
Re: Problème élec/éclairage KTM 450 exc-f 2012
Message non lupar Biyou » 02 Sep 2018, 18:12
salut,
tu met le voltmetre sur la batterie et tu prend la mesure, ensuite tu mesure moteur au ralenti, ensuite tu accelère fort et tu regarde comment varie la tension et prend un relevé aussi.
dis nous les valeurs ensuite.
jlb56
Moto : GAS GAS 300 EC 2004
Message non lupar jlb56 » 03 Sep 2018, 00:51
comme dit ci-dessus, tu prends la tension de la batterie moteur éteint: elle doit être aux alentours des 12 V
Enduite, tu refait le test moteur allumé en donnant des coups d'accélérateur: la tension ne doit pas excéder 13,8V
Si elle monte plus haut: régulateur HS
Si la tension ne monte (tout en restant sous les 13,8 v) pas lorsque tu accélères: alternateur HS ou problème de faisceau
Blaki29
Moto : 450 excf
Message non lupar Blaki29 » 05 Sep 2018, 21:48
Problème résolu!!! Merci pour vos réponses.
Ducoup j'ai réussi à me munir du manuel d'utilisation et réparation du 450/500 exc 2012!!! avec tous les schémas électriques! EASY ! sinon j'étais bon pour éplucher mon faisceau!
en 20 min j'ai donc compris le problème!
C'est bien ce que je pensais régulateur de tension hs, il aliment bien le relais électrique (injection etc) mais le relais lumière n'était en aucun cas alimenté donc aucune alimentation pour mon ventilateur ou lumières!
Enfin bref juste un régulateur de tension!
Merci et à bientôt.
Message non lupar freduro » 05 Sep 2018, 23:51
Merci pour le retour.
Quand tu dis « juste un régulateur de tension », as tu vu le prix chez KTM de la pièce ?
Blaki29
Moto : 450 excf
Message non lupar Blaki29 » 06 Sep 2018, 09:24
Freduro : je dis juste un régulateur car ce n'est pas un CDI ou encore stator+ceci+cela etc .. maintenant oui c'est chiant de mettre 170 euros dans un régulateur mais c'est comme ça iii
Re: Problème élec/éclairage KTM 450 exc-f 2012 [Résolu]
Message non lupar Biyou » 06 Sep 2018, 11:02
Bonne nouvelle ! y a plus qu'a !
