probleme de démarreur 400EXC KTM
totofrug
Message non lupar totofrug » 05 Juil 2009, 14:10
j'ai besoin d'aide car mon démarreur de ma moto ne fonctionne plus.
j'ai pensais que c'était la batterie, du coup je l'ai rechargé mais rien n'y fait, le démarreur ne tourne pas quand même.
ensuite j'ai vérifié les fusibles situés au bord de la batterie et ils sont bons. par contre quand j'appuie sur le bouton du démarreur j'entend la boite relais qui est avec les fusibles qui claque bizarrement.
je pense que c'est mon boitier relais qui fait le con et non pas le démarreur lui même.
j'aimerai avoir quelques opinions sur ce probléme.
merci de bien vouloir m'aider. :D :D :D
Enduriste31
Moto : 400ktm
Message non lupar Enduriste31 » 05 Juil 2009, 17:59
les charbons du démarreur qui reste couler
le relais qui merde
la batterie qui n'a plus de puissance pour lancer le reste(elle ne prend plus la charge)
tiens au courant
car g la meme que toi(un 400 exc )comme ca si g le meme probleme je saurai d'ou ca viens
merci
:sad:
l'enduro quel pied!!!.
photos gagnante de novembre 2009
funtwist
Moto : HVA 300 WR
Message non lupar funtwist » 05 Juil 2009, 18:28
J ai un pote qui a eu ca hier sur un 450EXC.
Apres une petite chute dans une grimpette, ca gresillait au niveau du Relais
quand il actionnait le demarreur.
Un petit coup dedans et c etait repare :-D .
totofrug
Message non lupar totofrug » 05 Juil 2009, 22:01
funtwist
Moto : HVA 300 WR
Message non lupar funtwist » 05 Juil 2009, 22:43
Pour sortir le demarreur il y a 2vis :???:
Par contre je sais plus s il faut virer le carbu pour le sortir...
Tu peux surement verifier ton demarreur en le branchant direct sur du 12V sans le demonter: le + sur la cosse et la masse n importe ou :-D
4stroke4ever
Moto : 250 exc, 300 klx-r
Message non lupar 4stroke4ever » 06 Juil 2009, 09:12
Moi j'ai mon 450 complètement à poil, je suis en train de refaire les roulements de boîte, vilo, arbre à câme... avant l'aveyronnaise.
Pour sortir le démareur tu véras bien, sans le carbu devant c'est bien mieux!
Sinon c'est pas compliqué, comme dit Funtwist il n'y a que deux vis. :-?
photo mois de novembre 2010
totofrug
Message non lupar totofrug » 06 Juil 2009, 12:03
Sebastienperez
Moto : Ktm
Re: probleme de démarreur 400EXC KTM
Message non lupar Sebastienperez » 27 Déc 2020, 16:02
J’ai le problème aussi le démarreur et fatigué et la moto démarre bien quand la batterie est pleine mais quand je veux la redémarrer le relais claque et je pense que ça viens du démarreur
Message non lupar freduro » 27 Déc 2020, 16:14
Ben si le relais claque c’est bien que ta batterie ou tes connexions ne sont pas bonnes. Le démarreur ne fait pas claquer le relais.
Sebastienperez
Moto : Ktm
Message non lupar Sebastienperez » 02 Jan 2021, 22:32
La moto démarre quand la batterie est chargé mais dès que l’on essaye à plusieurs reprise la batterie se vide et le démarreur a du mal à lancer , j’ai nettoyer le relais ,donc je vais démonter le démarreur savoir si ça viens de la
Si quelqu’un a déjà démonter le démarreur merci de me donner les infos
Message non lupar freduro » 02 Jan 2021, 22:38
C’est pas plutôt un problème de charge batterie ? As tu mesuré la tension moteur en marche ?
