Probleme de compteur 450 exc 2006
Fred450
Moto : 450 exc 2006/1000rx
Message non lupar Fred450 » 05 Mar 2018, 20:59
- Marque :ktm
- Modèle :450 exc
- Année :2006
Salut a tous!
Je viens vers vous pour avoir 2-3 conseils
J'ai un petit soucis de compteur qui ne marche pas qui ne s'allume meme pas.... j'ai vu qu'il y avait et une pile je vais la changer demain mais je trouve bizarre que meme si la pile est morte qu'il ne sallume pas commnt savoir si il est mort?
J'ai auussi une prise qui sort de la platine derriere le phare et qui pendouille a priori arracher.. si vous savez a quoi elle correspond sa m'aiderai bien :-) je joint une photo en esperant avoir des reponses de certains d'entre vous merci d'avance :cool:
Re: Probleme de compteur 450 exc 2006
Message non lupar nounours » 06 Mar 2018, 09:06
la pile sert à conserver les données du compteur(mémoire)
l'alimentation du compteur se fait via le faisceau de la moto
si tu as des fils arrachés dans ce coin , commences par la :-)
Fred450
Message non lupar Fred450 » 06 Mar 2018, 09:38
Je vois que l'alim arrive bien au compteur il est peut etre mort ya t-il un moyen de le tester? J'ai voulu mettre une photo de la cosse qui pend mais sa ne passe pas sur le site "trop volumineux..."
Merci de ta reponse
Message non lupar nounours » 06 Mar 2018, 11:12
tu as tester ton alim ou elle est juste branché ??
Fred450
Message non lupar Fred450 » 06 Mar 2018, 11:37
Juste branché il faut la tester avec un multimetre? J'ai grave du mal avec cet engin pour tt ce qui est elec d'ailleurs..
Message non lupar nounours » 06 Mar 2018, 13:15
qu'il soit branché c'est bien mais la base c'est qu'il y ai du jus qui y arrive :D
Fred450
Message non lupar Fred450 » 06 Mar 2018, 16:12
Bon j'ai changer la batrerie et le compteur s'allume houra!! Mais tjrs cette cosse qui pend et dont le jus passe dedans... le mec de chez ktm m'a dit c'est peut etre le contacteur du frein a priori non j'ai suivi le cable il'est bel est bien branché mystere...
Fred450
Message non lupar Fred450 » 06 Mar 2018, 16:22
J'ai trouver contacteur du frein arrière yep!!!
Message non lupar nounours » 06 Mar 2018, 17:06
sauvé :???:
Fred450
Message non lupar Fred450 » 06 Mar 2018, 17:29
Merci pour tes reponses l'ami iii
