Problème d'éclairage av. et ar. + compteur
Edouard-80
Moto : 300 exc
Message non lupar Edouard-80 » 12 Juil 2017, 13:00
- Marque : KTM
- Modèle : 300 exc
- Année : 2008
Depuis quelques temps mon phare avant et mon feux arrière ne fonctionne plus, idem pour mon compteur.
Pour le compteur j'ai déjà changer la pile...le compteur fonctionne une heure ou deux et après plus rien. Pour information mon démarreur électrique et ma batterie ne sont plus monter sur la moto.
Je n'ai aucun autre problème au niveau du faiseau, du coup je recherche de où celà pourrait venir. J'ai la revue technique, mais elle n'explique pas vraiment où passe et à quoi correspond les câbles.
Si vous avez une vue éclater ou déjà eu ce problème je suis preneur.
Merci pour vos réponses.
Re: Problème d'éclairage av. et ar. + compteur
Message non lupar freduro » 12 Juil 2017, 18:58
Vu que ca ne marche nul part, je regarderai en premier du côté du commutateur.
Message non lupar nounours » 13 Juil 2017, 08:33
Edouard-80
Moto : 300 exc
Message non lupar Edouard-80 » 13 Juil 2017, 11:14
@freduro
Merci mais je ne pense pas que ça vient du commutateur, car le compteur ne passe pas par le commutateur. Normalement le compteur fonctionne dès que la roue est en mouvement. Le commutateur actionne le phare: plein phare / code / éteint uniquement...
@nounours
Merci pour la documentation
Message non lupar freduro » 13 Juil 2017, 11:55
L'éclairage et les indications données par le compteur sont deux problèmes distincts.
Pour ce qui est des données compteur, s'il n'est pas excité par le passage de l'aimant devant le capteur, il ne se passe effectivement rien. Il faut donc déjà contrôler le faisceau depuis le capteur jusqu'au compteur. L'écartement capteur /aimant, le connecteur du bas qui barbote et s'oxyde, l'intégrité des fils jusqu'au connecteur sous le compteur...
Enfin ton éclairage phare, feu, ben va falloir quand même remonter le circuit jusqu'à l'alternateur. Et le commodo étant aussi étanche qu'un panier, c'est souvent là que l'on perd le jus.
