Problème couvercle maître cylindre arriere
Kevin159
Moto : KTM 250 exc
Message non lupar Kevin159 » 17 Juil 2019, 23:00
- Marque : ktm
- Modèle : 250 exc
- Année : 2013
Problème/ question : bonjour à tous’ voici suite à des soucis de durite arrière j’ai voulu ouvrir mon bocal de frein arrière. Juste que là ça và’ mais je n’ai jamais réussi à l.ouvrir. Sauf que maintenant la vis est abîmée.
Auriez une technique pour l’ouvrir car pas envie de racheter un maître cylindre juste pour ce couvercle.
Merci à tous, à bientot
Benoit16
Moto : 250 exc 2016
Re: Problème couvercle maître cylindre arriere
Message non lupar Benoit16 » 18 Juil 2019, 15:03
Salut, refais des angles avec un touret à meuler et fais en sorte d’avoir une nouvelle taille de tête de vis, si c’était du 14, passes le en 13 ou 12 pour la clef plate à utiliser, moi c’est ce que je ferai.
Message non lupar freduro » 19 Juil 2019, 11:10
Qu’as tu utiliser comme clé ? Quand ça force, on arrête tout et on utilise une clé plus adaptée. Dans ce cas, une douille 6 pans.
keus
Moto : Ktm Exc 400
Message non lupar keus » 08 Aoû 2019, 09:03
T'as aussi la solution du dremmel pour faire une tranchée au milieu et finir avec un tourne vis plat / Burin en le coinçant dans un étau, t'es bon pour en mettre un neuf, tu peux trouver le couvercle seul pour 20€ pas besoin de changer tout le MC ;)
