- Marque : KTM
- Modèle : 125 EXC
- Année : 2011
Problème/ question : Bonjour,
L'heure est venue de changer mon piston. L'actuel est un cote C (53.96mm).
J'ai personnellement fait, puis fait vérifier par un professionnel, les mesures de mon cylindre :
Avec un micromètre intérieur 50-60 (précision à 0.005mm près) avec erreur de +5 microns (étalonné), erreur qui est soustraite aux mesures, le résultat est donné à la suite (valeur réelle). Diamètre de 54.000mm (tout pile) mesuré en haut du cylindre à 10mm du bord, comme souhaité.
D'ailleurs, par curiosité, j'ai mesuré en bas du cylindre juste en dessous des transferts et j'ai 54.015mm.
Défaut de cylindricité trop important (conique) ?
J'ai vérifier l'ovalisation : exactement la même mesure en pivotant le micromètre 3 points de 60 degrés (54.000).
Problème : J'avais prévu de monter exactement le même piston en cote C de même. En mettant mon piston dans mon cylindre et en faisant passer différentes calles je m'aperçois que la calle de 0.10 passe... Sur le papier j'aurais du avoir un jeu de 54.00 - 53.96 = 0.04mm !
Préconisation constructeur : 0.06mm jeu piston / cylindre. (max 0.08mm d'après d'autres sources)
Dans les deux cas (qui sont incompatibles), mon moteur est hors tolérances !
Quelque chose de louche supplémentaire : D'après http://ludz.free.fr/Manuel%20reparation ... 099-06.pdf (5-5, p44/215)
En admettant que le haut moteur est le même que le 125 EXC 2006 : Diamètre cylindre avec cote piston 1 : 54.000-54.012 ; cote piston 2 : 54.013-54.025
D'après mes mesures, mon cylindre est comme neuf en fait... Alors que j'ai changé 3 fois le piston depuis mon achat à 250 heures du véhicule et sans toucher au cylindre hormis pour le déglacer.
Quelqu'un pour m'aider, m'aiguiller ? Merci d'avance.
Problème Cote Piston
Alboune
- Moto : 300 EXC 2009
Re: Problème Cote Piston
il y a un loupé de mesure quelque part !!
54 mm de cylindre / 53.96 mm de piston donc 0.04 de jeu ..........
c'est peu , trop pour pour une petite cylindrée
ou alors ton cylindre a vraiment zéro usure et donc tout va bien
Alboune
ton piston est donné pour 53.96 et il mesure vraiment 53.96?
otes-toi ce doute en premier et en effet voies auprès d'un motociste ou mieux d'un usineur pour voir cette histoire de cylindre
Alboune
