- Marque : KTM
- Modèle :250 EXC
- Année : 2012
J'ai un soucis sur mon compteur de KTM, il marche parfaitement mais la vitesse reste bloquée sur 0.
Le contact entre l'aimant et le capteur se fait bien car le compteur s'allume au passage de la roue.
J'ai changé la pile et le câble qui va du compteur jusqu'à l'étrier et toujours pas de vitesse... le compteur reste allumé mais la vitesse reste à 0, je suis perdu et j'éspere qu'il faut pas changer le compteur car ça vaut 250 euros...
Merci d'avance pour votre aide !
Problème compteur KTM 250 EXC 2012
Bapt
- Moto : KTM 250 exc
"Dirt bikes are the coolest vehicles ever made e specially the 2 strokes"
- Sheytro
- Moto : Ktm 450excf 2012
Re: Problème compteur KTM 250 EXC 2012
As-tu vérifié l'intérieur du compteur ?
Bapt
C'est à dire l’intérieur ? j'ai enlevé les 4 vis en dessous et ouvert le haut, regardé les fils en dessous de l'écran et RAS
Quand tu fais passer l’aimant devant le capteur, tu le fais à basse vitesse ?
L’entrefer est peut être trop grand pour que le capteur émette une impulsion au passage rapide de l’aimant.
Bapt
Bonsoir,
Pas forcément... Puisque quand je roule en rando le compteur reste allumé, il est possible de diminuer l'entrefer ?
Pour réduire l’entrefer, il suffit de visser un peu plus le capteur dans la patte de frein.
Le compteur reste allumé sans doute parce qu’il reçoit une alimentation en provenance du moteur.
Bapt
Ok, je vais regarder si je peux visser un peu plus le capteur ce week-end et je vous tiens au courant. Merci !
- Biyou
- Moto : 200 exc
On a des bon techniciens sur le forum !
(ps: pensez a mettre un avatar)
Bapt
Bonsoir,
Du coup j'ai serré la vis du capteur à fond (je peux pas visser plus), j'ai ensuite tourné la roue moteur éteint et la surprise la vitesse s'affiche, sauf que je pars en rando et plus rien, la vitesse bloquée à 0 comme avant... Je vois pas d'ou ça peut venir...
As tu essayé avec le capteur sorti et un aimant un peu plus puissant que celui qui est dans le disque ?
Les connexions sont bonnes ? Les fiches ne sont pas très fiables et peu étanches.
Bapt
Bonsoir,
Non je vais changer l'aimant puisque c'est la seul chose que j'ai pas changé...
