Problème compteur 250 exc 2008
Reyven
Moto : 250 exc
Message non lupar Reyven » 31 Aoû 2018, 23:05
Bonjour tout le monde
Voilà mon problème, je viens d'acquérir une KTM 250 exc de 2008 avec le compteur qui ne compte plus les heures et les km..
Action effectuer :
- Changement du câble par un neuf
- Démontage et nettoyage du compteur au nettoyant contacte.
- Vérification du cablage ras...
-Nettoyage de l'aimant
Donc malgré c'est opération effectuer le compteur de compte toujours pas les km et les heures.
Si quelqu'un pourrait m'éclairé sur se ce problème.
Merci paf
Re: Problème compteur 250 exc 2008
Message non lupar freduro » 01 Sep 2018, 07:51
Aimant toujours présent sur le disque ?
Entrefer pas trop important entre aimant et capteur ?
Continuité du cable et sensibilité du capteur contrôlé ?
Message non lupar Biyou » 01 Sep 2018, 07:57
pas facile a distance, il faudrait quelqu’un qui a eu le même problème et qui l'as résolu.
Sheytro
Moto : Ktm 450excf 2012
Message non lupar Sheytro » 01 Sep 2018, 12:11
Problème interne au compteur ? La connection des fils a l'intérieur du boitier peut-être ?
Reyven
Moto : 250 exc
Message non lupar Reyven » 01 Sep 2018, 12:37
Alors l'aimant est toujours présent et nettoyer, le câble et neuf, le compteur a été démonté et nettoyer au nettoyant contacte et rien n'y fait...
Je voulais savoir si le compteur était autonome avec son fil et l'aimant ? Il n'y a pas besoin que le moteur tourne pour afficher les km/h ?
Je pense que je vais acheter un compteur d'heures...
Message non lupar freduro » 01 Sep 2018, 13:32
Et la pile dedans à quel âge ?
Le compteur se réveille quand il reçoit une impulsion vitesse. Es tu sûr que l’aimant est assez près du capteur ?
Reyven
Moto : 250 exc
Message non lupar Reyven » 02 Sep 2018, 00:49
La pile est également neuve. Jai regarder la distance entre l'aimant et le capteur a vue d'œil il y a 5 mm.
On peut tester avec un autre aimant ?
Message non lupar Biyou » 02 Sep 2018, 07:56
tu peux faire des photos, piste interne et composant inclue ?
jlb56
Moto : GAS GAS 300 EC 2004
Message non lupar jlb56 » 03 Sep 2018, 00:46
tu peux tester ton compteur en passant un aimant (genre aimant pour compteur de vélo) tout près du capteur alternativement pendant plusieurs secondes.
Tu verras alors si le problème vient de l'aimant de la roue ou de la trop grande distance entre capteur et aimant.
Bon courage
