- Marque : ktm
- Modèle : 2005
- Année : 2005
Bonjour à tous
J ai un 450 exc de 2005 qui fonctionnait super bien
Et puis à la lecture du manuel il est conseillé de faire de temps en temps le réglages des soupapes
Je l ai fait faire chez un concessionnaire
Suite à intervention
J ai point très dur lorsque je cherche le point de compression au kick, il est à peine possible de kicker, mis à part à un point bien précis après decompression
Le kick est super dur après avoir kicker sur une demi longueur de kick
Mon démarreur tourne une fois démonté et branché en direct sur la batterie, une fois en place ça ne marche pas, penser vous comme moi qu' une trop forte compression empêche le démarreur de démarrer la moto (il n aurait pas assez de force ?)
Bonne journee
J ai roule 2 heure comme ça, quels sont les mesures prématurées que j ai pu provoquer ?
Mat
Problème compression suite à réglage soupapes
Matled
- Moto : Exc
camboui 16
Re: Problème compression suite à réglage soupapes
Je ne connait pas ce moteur mais je pencherai sur le décompresseur automatique s'il y en a un.
- nico63
- Moto : 300 EC-f, Yam' FZ1 S
Je dirais la même chose: décompresseur automatique qui merdouille ... donc le démarreur n'a pas assez de force pour lancer le moulin.
Mais dans ton cas "l'avantage" c'est que tu l'as fait faire par un concess' --> ne te pose pas trop de questions, ça ne marche pas, donc retour direct chez lui, vu le prix qu'il doivent prendre ça doit marcher !
Matled
- Moto : Exc
Salut messieurs
Et donc à votre avis un réglage de soupape peut il avoir une incidence sur le decompresseur automatique ?
Doit on toucher au decompresseur, ne serait ce que le déplacer, pour accéder au réglage des soupapes ?
Et euh, c est quoi un decompresseur automatique ? C à m évite d utiliser le levier de décompression j imagine ? Alors pourquoi ce levier en plus ?
Mat
Mat
