Probleme carburation
romain89
Moto : ktm 250 exc-f
Message non lupar romain89 » 24 Jan 2019, 13:45
salut a tous,
J’ai un ktm 250 exc-f de 2007, donc a carbu.
Et j’ai un problème a chaud, la moto broute lorsque j’accélère brusquement ou que j’ai besoin de reprise a bas régime. A haut régime aucun problème.
Elle a aussi parfois du mal à démarrer a chaud.
Si vous auriez des conseils pour remédier a ce problème car j’ai peur que cela endommage ma moto.
Merci a tous!
Re: Probleme carburation
Message non lupar freduro » 24 Jan 2019, 18:25
Une inspection en règle du carburateur et notamment de la pompe de reprise n’est pas à exclure.
Pour la mise en route à chaud, les jeux aux soupapes sont bons ?
payen
Moto : husqvarna te 250 200
Message non lupar payen » 26 Jan 2019, 22:07
Comment est le ralenti?
Est-ce que tu arrive à monter sur un filet de gaz?
romain89
Message non lupar romain89 » 28 Jan 2019, 14:38
Le ralenti est parfait et j’arrive a monter dans les tours avec un filet de gaz, lorsque j’accélère brusquement a bas regime que ce soit au point mort ou avec une vitesse j’ai un trou a l’accélération ce qui est assez embêtant dans les montées ou j’ai besoin de reprise rapidement.
Message non lupar freduro » 28 Jan 2019, 15:44
weekendbike
Moto : web125f
Message non lupar weekendbike » 31 Jan 2019, 09:08
Commence par mettre gicleur principal et de ralenti neufs !
après ça tu pourras toucher au reste, mais pas avant . . .
