Problème accélération on/off
Romain81
Moto : 125 exc
Message non lupar Romain81 » 02 Juil 2019, 15:17
- Marque :KTM
- Modèle :125 exc
- Année : 2009
Problème/ question : Bonjour à tous, Voilà mon joint du carter d'embrayage fuyait il y a de cela quelque temps, je l'ai donc changé en démontant mon carter. Mais depuis qu'il est remonté ma moto as une accélération qu'y n'est plus du tout linéaire. Je sais qu'un 2 temps n'est pas linéaire mais la l’accélération et véritablement en on/off (zéro puissance en bas des tours et les chevaux qui arrivent d'un coup).
J'aimerai votre avis pour savoir d'ou peux venir ce problème. Personnellement je pense que peux être le problème vient des valves d'échappements car le système de valve passe par le carter d'embrayage sur les 125 exc 2009 mais se n'est qu'une supposition.
Merci d'avance à tous ceux qui prendrons du temps pour m'aider iii :-)
Re: Problème accélération on/off
Message non lupar freduro » 02 Juil 2019, 21:44
Ta supposition est bonne.
Ça marchait avant, ça marche plus après et le seul système pouvant agir sur le rendement moteur est sous ce carter.
On redémonte, on essaie de comprendre ce qui c’est passé et on remonte.
Romain81
Moto : 125 exc
Message non lupar Romain81 » 03 Juil 2019, 14:17
Merci pour ta réponse
Je vais recommandé un joint et démontée de nouveau mais je sais aussi que les valves d'échappement peuvent être réglé via une visse. Reste à savoir si mon problème viens d'un mauvais ou d'un mauvais remontage du carter
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 14 invités
