- Marque :ktm
- Modèle :450 exc six days
- Année :2014
Hello tt les copain/copine,
foutu problème de masse , (problème coupe circuit)
Pas moyen d'éteindre la moto au coupe circuit (le ommodo c'est un.nouveau que j'ai changer zn croyant que c'était ça) , j'ai changer aussi le fil qui ce trouvé entre le.coupe circuit et la tresse car ocxidé il faisait pas contact quand je tester avec le multi, donc maintenant j'ai contact d'un bou à l'autre (du coupe circuit au cdi) et alors que avant il y avais pas contact(continuité) .donc je regarde dans le manuel le shema le fil brun/mauve celui de la masse si je me trompe pas mais il va nul part ... Help les ami elctro
Ktm exc 450 six days 2014
Problem coupé circuit exc 450 six days 2014
Hich
- Moto : Ktm 450 six days 201
EnduristeLibre
- Moto : Beta125My2021/LTZ250
Re: Problem coupé circuit exc 450 six days 2014
Salut
Aie...
Dès qu'il y a un problème électrique, c'est souvent la m..de, et une fois que ça commence...
J'ai eu un problème similaire sur mon premier quad, la bougie ne fonctionnait plus alors que j'avais changé tout l'allumage (bobine + antiparasite + bougie)
Ma bougie était bonne (je l'ai testé avec un testeur de bougie), il y avait une étincelle.
Pour résoudre mon problème j'ai utilisé un multimètre
J'ai viré tout mes carénages et le réservoir pour avoir un accès facile à toute la cablasse, tu peux essayer sans tout démonter, mais pour le peu que ton faisceau soit un peu fournit, tu vas vite péter un plomb)
J'ai remonté tout le faisceau à partir de la bougie en testant la tension de chaque câble entre chaque élément afin de situer le problème sur le faisceau.
Résultat : j'avais aussi un problème de masse au niveau de la bobine (à la jonction entre la bobine et le reste du quad)
En greffant un câble supplémentaire (en tâtonnant un peu) entre la masse et la bobine, j'ai réussi à résoudre le problème.
C'est mon expérience perso, niveau électrique je suis pas super calé.
C'est peut être le CDI qui est en fin de vie ? (vu que tu as fait un direct entre le coupe circuit et le CDI)
voilà pour ma modeste participation, en espérant que cela puisse quand même t'aider
Aie...
Libérée ! délivrée ! les voisins ne dormiront plus jamaiiiis
Hich
EnduristeLibre
D'accord super
ouai les chinoiseries je vois...
si seulement les pièces détachées constructeur ne coutaient pas un bras (et était facile à trouver)
Content que ça remarche en tout cas
si seulement les pièces détachées constructeur ne coutaient pas un bras (et était facile à trouver)Content que ça remarche en tout cas
