Pot 2 temps qui vibre 250 KTM EXC 2012
ktmexcjb
Message non lupar ktmexcjb » 15 Fév 2015, 13:13
Je suis tombé et j'ai légèrement tordu mon pot. Après l'avoir redressé, il vibre et ma moto fait un bruit de casserole, c'est surtout agaçant puisque mécaniquement tout fonctionne bien.
Tout est bien redressé apparemment, les silents blocs sont en bon état. Je pense que la vibration vient de la jonction avec le cylindre. quand je change les joints, cela règle le problème pour une sortie, puis les vibration recommencent.
Avez vous une astuce pour trouver d'où viennent les vibrations et régler le problème ?
clemktm
Moto : 250 six days 2015
Re: Pot 2 temps qui vibre 250 KTM EXC 2012
Message non lupar clemktm » 15 Fév 2015, 14:00
Oui ça vient très certainement de ta jonction cylindre/pot, c'est un problème récurant sur les 2t (surtout sur les 200 bizarrement)
Ton pot est très probablement légèrement faussé et tu ne pourra pas le rattraper la seule solution est de le changer, et ne pas trop attendre pour que ton cylindre ne s'ovalise pas...
ktmexcjb
Message non lupar ktmexcjb » 15 Fév 2015, 17:23
Ok mais bon changer le pot, çà faire chère la petite gamelle :-)
Seb33
Moto : Husaberg 125 TE 2013
Message non lupar Seb33 » 16 Fév 2015, 00:53
Ton potdoit etre legerment desaxé. Il est possible de le redresser !
Il faut que tu arrive a voir dans quel sens il 'est tordu et une fois demonté, avec une grosse barre tu peut le faire revenir gentillement a sa position initiale.
ktmexc05
Moto : KTM
Message non lupar ktmexc05 » 16 Fév 2015, 08:24
Oui c'est çà le plus dure, trouver où il est tordu.
Seb33
Message non lupar Seb33 » 16 Fév 2015, 11:33
Ou c'est pas vraiment important puisque tu n'aura acces qu'au premier coude .... Mais il y a fort a parier qu'il se soit deformé la ou tu l'a redressé! Le tout est que la partie qui rentre dans le cylindre soit dans l'axe de celui ci!
D'ailleur tu l'a redressé comment?
Ps: je te dirai bien de passer a la maison mais je sais pas d'ou tu es .....
clemktm
Message non lupar clemktm » 16 Fév 2015, 18:29
Perso j'ai jamais réussi à les rattrapés correctement quand ils étaient désaxés, au final j'ai toujours du en racheter 1...
Pour trouver comment est plié le pot c'est compliqué...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 7 invités
