plus de lumiere 250 exc urgent !!!
duygueur
Moto : ktm
Message non lupar duygueur » 06 Déc 2012, 18:53
Bonjour samedi j ai une sortie moto et je pense qu on va rentrer de nuit
Seulement je n' ai pas de lumiere
J avais un probleme au niveau de la connectique de la bulle devant l ampoule s'allumait de temps en temps je n ai pas trouvé d'ou cela venait !! je precise que la lumiere arriere fonctionner tres bien
j ai voulu mettre une plaque phrare recuperé avec 2 halogenes basse tension j ai branché comme ceci le fil bleu qui correspont pour le plein phare j ai mis une cosse en y d'un coté l' arrivée de l alimentation et de l autre une sortie connecté a une ampoule et l autre a l 'autre ampoule ( je ne sais pas si c'est bien clair) et idem pour la sortie pour le retour de la masse
je demarre la moto super les 2 ampoules fonctionne !!!
j eteins la moto
je fixe ma plaque phare
je redemarre et la plus presque plus rien la lumiere du compteur est tres tres faible et les ampoules s'eclaire presque plus , juste une point lumineux pas plus et d'un coup plus rien
qu'est ce qui est arrivé ?
merci de votre aide
Re: plus de lumiere 250 exc urgent !!!
Message non lupar nounours » 06 Déc 2012, 20:08
ça va fighter :D :D :D
duygueur
Moto : ktm
Message non lupar duygueur » 06 Déc 2012, 20:44
oui cest sur !!!
Message non lupar Intox » 06 Déc 2012, 21:03
E.D.U.C.A.T.I.O.N, bonne ou mauvaise, a toi de choisir :D
Message non lupar francisenduro » 06 Déc 2012, 22:05
Tu es qui toi. :eek:
J'ai pas vu ta presentation. :D
La même. :-(
duygueur
Moto : ktm
Message non lupar duygueur » 06 Déc 2012, 22:24
Quel accueil !!!
Dans la precipitation J ai omis de me présenter , j en suis désolé
Mais je cherche de l aide simplement
Si quelqu'un voudrait bien m aidait dans la recherche je lui en serai très reconnaissant
Message non lupar nounours » 07 Déc 2012, 07:50
combien font tes halogènes ?
car ton allumage(bobine d'éclairage)ne peut pas forcement fournir au delà d'une certaine puissance ,
si je me souviens tu dois pouvoir "tirer" maxi 80 w .
dans ce que tu expliques j'ai bien peur , au mieux un faux contact , au pire mauvais branchement et/ou bobine d'éclairage grillée .
dans le doute , as-tu un fusible sur ton alim phare ????
sinon rebranches une ampoule classique et redémarres , verdict !!!!!!!!!!!!!!
Message non lupar Intox » 07 Déc 2012, 09:12
lucasenduro
Moto : 250 exc 2013
Message non lupar lucasenduro » 07 Déc 2012, 10:34
C est la vieillesse qui le travail tkc
duygueur
Moto : ktm
Message non lupar duygueur » 07 Déc 2012, 14:15
OK merci
je vais regardre si je trouve quelque chose
comment peux t on faire pour controler la bobine ?
Message non lupar francisenduro » 07 Déc 2012, 17:58
lucasenduro
Moto : 250 exc 2013
Message non lupar lucasenduro » 07 Déc 2012, 18:06
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Message non lupar BAMENGO » 07 Déc 2012, 21:52
Avec un phare d'origine t'y verra de toute façon pas grand chose.
Te faut un additionel ou une frontale puissante ou si c'est roulant, des grosses corones. :D
bloom
Moto : katoche
Message non lupar bloom » 08 Déc 2012, 07:09
Si l'eclairage marchait avant de fixer la plaque, l'alimentation est bonne. (alim fil bleu ou vert)
s'il eclaire faiblement c'est un probleme de masse (normalement fil marron)
Oublie le fil marron qui arrive du strator, et tire un fil de masse directement fixé sur le té de fourche (support compteur par exemple)?
Ton fil de masse est à mon avis, coupé dans la gaine .....
duygueur
Moto : ktm
Message non lupar duygueur » 12 Déc 2012, 03:41
je pensais bien que peut etre un fil était sectionné mais il y a autre chose !!
la lumiere marche quand j allume la moto pour une premiere fois ,fonctionne quelques minutes à peine puis plus rien
je peux eteindre et rallumé le moteur ca revient pas seulement quand on dirait tout a refroidit
je pense que quelque chose chauffe et fait "dijoncté " si je puis dire
Mais où regarder ?
Message non lupar nounours » 12 Déc 2012, 07:15
régulateur/redresseur ................
