Piston 125 exc
Rem125
Moto : KTM 250 Exc 14'
Piston 125 exc
Message non lupar Rem125 » 10 Oct 2014, 21:11
Salut à tous !
Je voudrais savoir si changer son piston sur un 125 enduro est une étape difficile ? Peut on le faire sois même sans crainte ?
Autre question comme savoir la taille du piston (cote) et quelle taille prendre pour le joint d'embase ?
Merci à tous ! :-?
BAMENGO
Moto : 1 Pisse Feu
Re: Piston 125 exc
Message non lupar BAMENGO » 10 Oct 2014, 22:52
Un jeu d'enfant.
Tu as des tuto video bien faits sur le net.
Le joint médium c'est bien.
Cote B dès le 1er changement de piston.
Bonne bricole. :???:
Rem125
Re: Piston 125 exc
Message non lupar Rem125 » 11 Oct 2014, 00:01
Oui oui j'ai regarder les vidéos, ça a l'air simple après il y a quelques trucs que je n'ai pas trop trop compris comme regarder si les valves sont bien enclenchées au remontage... si quelqu'un peut m'aider ? :-?
Mon cylindre a subit 2 nickasil donc c'est une cote B ? Sinon j'hésite à amener mon cylindre démonté à mon concess et qu'il mesure et qu'il me file le piston adapté...
PXEE
Moto : HONDA CRF 450 RX
Re: Piston 125 exc
Message non lupar PXEE » 11 Oct 2014, 00:10
Tout à fait fait mesurer ton cylindre car moi pour exemple je suis passer en cote B seulement après trois piston.
Pour la vérification des valves c'est juste une tige qui doit rentrer dans une fourche (en gros comme un boulon dans une clé plate pour avoir une image) si tu n'y touche pas , sa reste parfaitement en face.
Pour le joint d'embase l'origine, c'est 2 joint un 0,4 mm et 0,3mm mais les concessionnaire remonte avec un 0,5 se qui marche très bien !! :cool:
Bon courage , tu va voir le plus chiant c'est les clips, mais une fois que tu as compris ben sa reste toujours chiant vnr
A+ :-?
Rem125
Re: Piston 125 exc
Message non lupar Rem125 » 11 Oct 2014, 22:52
D'accord merci PXEE ! :-?
J'hésite à le faire maintenant ou attendre 10 heures de plus car la moto démarre au quart de tour, elle a une parfaite compression, elle tient le ralenti comme il se doit... Le piston a 72 heures sachant que quand je l'ai refait l'année dernière j'avais refait le nickasil aussi...
Vous feriez quoi à ma place ?
PXEE
Re: Piston 125 exc
Message non lupar PXEE » 11 Oct 2014, 23:29
40h le piston, fait le direct , plus tu attends plus ton cylindre s ovalise :
Rem125
Re: Piston 125 exc
Message non lupar Rem125 » 11 Oct 2014, 23:40
J'ai oublié de dire que je ne suis pas un pro, pour l'instant je n'ai encore jamais fait de vrai enduro et je roule très souvent au couple... Toujours du même avis ou pas ? :?
