Moteur 450 exc
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 20 Nov 2018, 17:44
Bonjour à tous iii Propriétaire d’un 450 exc de 2003. J’ai voulu faire ma vidange et dans mon huile j’ai retrouver 2 demi rondelle (dont 1 cassée en deux). C’est 2 demi rondelles ressemble à celles qui sont derrière la cloche dembrayage sauf qu’elles sont plus petite. Donc j’ai démonter mon embrayage au cas où mais j’ai bien mes 2 demi rondelles. Quelqu’un pourrait me dire d’où c’est 2 pièces viennent svp? J’ai regarder sur internet mais je ne trouve rien. Merci d’avance à ceux qui pourront m’éclairer un petit peu iii je vous poste une photo !!
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 20 Nov 2018, 17:46
Je n’arrive pas à insérer la photo
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar Biyou » 21 Nov 2018, 08:32
oui, c'est pas évident, passe par un hébergeur.
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 21 Nov 2018, 10:27
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar freduro » 21 Nov 2018, 13:18
Euh !
Épaisse en plus !
C’est même pas une rondelle de calage d’arbre de boîte qui aurait glissé au remontage.
Quel diamètre ?
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 21 Nov 2018, 14:19
Je vien dallez mesurer diametre intérieur 21 et extérieur 29. Je trouve bien en image sur internet les demi rondelle qui vont derrière l’embrayage mais la je ne vois rien du tout pour celle ci.
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar freduro » 21 Nov 2018, 18:56
https://www.wolff-ktm.com/pieces-detach ... ck-starter
Ce serait pas la rondelle repère 19 ?
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 21 Nov 2018, 19:53
Non ce n’est pas une rondelle, ce que j’ai trouver ça me semble être 2 demi rondelle dont 1 cassée et non une rondelle
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 21 Nov 2018, 20:00
https://www.esprit-ktm.com/embrayage-45 ... duct-tabs3 Ce sont les meme que là pièces 11
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar Biyou » 21 Nov 2018, 20:19
ça me fait penser au calage des AAC.
tu devrai ouvrir le bas moteur pour savoir si des dent se sont pas abimé, il est bien niaqué le truc!
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar freduro » 21 Nov 2018, 21:15
Si c’est les mêmes, c’est peut-être dû à un démontage un peu précipité, les demis rondelles tombent dans le fond, et oubliées sont remplacées par des neuves.
Le bout qui manque étant relativement gros, il serait souhaitable de le retrouver.
Il y a sans doute eu intervention sur l’embrayage. La cloche est bruyante sur ces modèles notamment la bague à aiguille qui s’use.
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 21 Nov 2018, 22:39
Ce sont les même sauf que ce n’est pas le même diamètre du tout donc ce n’est pas celles là, j’ai appeler ktm ils m’ont dit qu’il ne savait pas non plus. J’aurais voulu savoir d’où ça venait avant de démonter mon moteur ( il va falloir du courage lol )
Matt167
Moto : 450 Exc 05’
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar Matt167 » 22 Nov 2018, 11:18
Tu ne peux pas te faire prêter un borescope type lidl ou autre ? Il y a des grandes chances que le morceau manquant soit au même endroit que ceux que tu as trouvé en vidangeant.
Peut être que commme évoqué c’est un morceau qui est là depuis longtemps. Le moteur tourne bien ? Pas de bruit suspect ? Même si c’est pas facile à identifier sur ces moteurs bruyants en règle générale !
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 22 Nov 2018, 12:20
Je vais essayer de retrouver l’autre morceaux oui, Mon moteur tourne bien et je n’ai pas’ de bruit suspect. Je pense que ses morceaux sont là depuis longtemps en effet mais j’aimerais bien savoir d’où ils viennent quand même !
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar Biyou » 27 Nov 2018, 16:04
alors cette investigation ?
450 exc 2003
Moto : 450 exc
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar 450 exc 2003 » 28 Nov 2018, 13:47
Merci à tous pour vos conseil, j’ai pris un aiment flexible mais je n’ai pas trouver l’autre moitier de ma demi rondelle cassée. Je vais essayer de refaire une vidange voir si ma pièce veux bien redescendre lol. J’aurais bien voulu savoir d’où ses demi rondelle viennent car je n’ai pas trop les moyens de l’emmener chez le docteur en se moment :| Merci à vous et je suis toujours preneurs de vos conseil iii
Re: Moteur 450 exc
Message non lupar Biyou » 28 Nov 2018, 17:24
ne prend pas de risque, fait vérifier les dents de pignon de boite, la demi coupelle est rongée, c'est les dent qui ont fait ça.
