KTM : Vis de pré-contrainte de fourche qui se desserrent
salut
j'ai remarqué que mes visses de réglage de la pré-contrainte des ressorts de fourche ont tendance à se desserrer en roulant
c'est à dire qu'elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
en 6 ou 7 sorties, ça c'était desserrer d'environ 1/4 de tour
j'ai donc fait des repères, et sur 1 sortie ça a bougé d'environ 8mm
c'est normal ?
qqun a t'il déjà remarqué ça ?
y a t'il qqchose à faire pour l'éviter ?
merci
c'est normal ?
merci
- Seb33
- Moto : Husaberg 125 TE 2013
Re: Visses de pré-contrainte de fourche qui se desserrent
Sur quelle fourche?
sur WP, c'est un KT 300 exc 6 days de 2012
- Moto : TM 300 fi
tu as serré avec une clé dynamo???? en respectant les données ou tu l'as serré au pif???
je parle bien de la visse de réglage de la pré-contrainte ... pas du bouchon du tube de fourche
remarque il y a peut etre corrélation ?
- Philox46
- Moto : 250 SIX DAYS 2017
La molette noire en forme d'étoile au dessus des tubes ? C'est ça mais pourtant il y a des crans
non la visse juste en dessous que l'on tourne avec une clef de 27 (il me semble)
et justement y'a pas de bille ni de cran
- Philox46
Ok oui je vois, 3 réglages possibles bon je vais vérifier sur la mienne vu que j'ai la même machine que la tienne.
- Philox46
Je viens de vérifier donc comme toi Intox pas le même reglage à gauche il y avait 1,5 tours et à droite un peu plus de 2 tours.
J'ai réglé les 2 précontraintes à 2 tours (standard) et repères à la peinture orange et je te dirais si ça bouge après avoir roulé mais pas avant ce week-end
Clé de 24
Clé de 24
on ne doit pas être les seuls, et si ça se trouve y'en a plein qui roulent avec des contraintes desserrées au maximum
soit c'est récurrent et donc un défaut des WP
soit y'a un problème !
- Philox46
Je te dis ça ce soir je me prépare je roule cet aprem
- olicia
- Moto : KTM 350 EXC 2013
- Philox46
Ok je viens de rouler résultat les écrous n'ont pas bougé
- olicia
Je ne connais pas trop ces fourches, je roulais en yamaha avant mais a mon avis ce ne doit pas être aussi rare que ça puisque déjà 2 moto on le même problème.
dans la semaine je contrôle la mienne et je te tiens au jus.
Mais bon c'était la moto de pxee j'ose espérer que c'est bon sinon je me déplace et il va m'entendre
ahhhhhhhhh la qualité kt
- olicia
J'ai contrôlé la mienne et c'est nickel, pas bougé.
Je roule le week-end prochain je verrai bien.
- 4stroke4ever
- Moto : 250 exc, 300 klx-r
pfff ... sur la gasgas de Nounours, si y'a un truc qui s'échappe c'est pas les vis mais plutot le pilote (ou plutot le conducteur)
