Ktm problème purge arriere help!!!
mibool
Moto : ktm250sxf
Message non lupar mibool » 18 Sep 2015, 19:58
- Marque :ktm
- Modèle :250 sxf
- Année : 2008
Bonjour à tous
Alors quand je reste freiné ma pédale est dure sur le coup et devient môle .. pas de fuite !! alors purge apres purge J ai regarde un peut sur les forum se qui se disait est beaucoup parler du piston de maitre cylindre .
donc j ai acheté un kit de réparation pour le maître cylindre , j'ai tous démonté étrier maître cylindre tous nettoyé et toujours pareil. .. vnr
Si quelqu'un a une solution je suis preneur merci
NitrouS
Moto : 250 exc f
Re: Ktm problème purge arriere help!!!
Message non lupar NitrouS » 28 Sep 2015, 21:11
t'es sur que tu purge bien ? pour purger correctement il faut enlever le renvoi de la pedale de frein et pomper le frein avec un tournevis par exemple pour bien utiliser toute la course du piston
mibool
Moto : ktm250sxf
Message non lupar mibool » 29 Sep 2015, 01:45
desoler pour le retard !!!plus internet vnr
non je savais pas pour la pedale :sad: merci mais j ai quand meme reussi avec la seringue..
c est ouf a purgé j ai jamais autant galéré :eek:
merci pour ta reponse nitrous
doux
Message non lupar doux » 29 Sep 2015, 15:32
Par expérience prépare toi à remplacer le maître cylindre arrière c'est un problème récurent sur les KTM :?
mibool
Moto : ktm250sxf
Message non lupar mibool » 29 Sep 2015, 23:45
écoute on verras bien !!! on est plus a ca pres merci pour l info
