KTM changement rotule PDS
- veyssiere
- Moto : 250 EXC 2014
je viens d acheter le kit pds , mais j en ai jamais changé ,est ce que quelqu un peut me donner quelques conseils , est ce facile ou pas ....
- paulmx250
- Moto : 250 se-f
Re: changement rotule PDS
ah ah tu vas bien rigoler
ta une presse ???
ta une presse ???
- veyssiere
ah ouais a ce points la !!!!
- lucasenduro
- Moto : 250 exc 2013
Moi j ai un presse agrume pour ton orange
- paulmx250
- Moto : 250 se-f
pour enlver l'ancienne roltule tu peut y taper dessus mais pour la nouvelle ^^
ou serre jouint et des cales pour pas abimer ^^
- veyssiere
- veyssiere
oui si t'as un decapeur thermique, tu peux chauffer un peu, ca aidera pour extraire l'ancien et à introduire le nouveau
je l'ai fait sur mon ancienne, un ami m'avait prêté un outils qu'il avait acheté pas très cher et qui aidait vraiment bien
mais attention de bien l'introduire pour ne pas abimer le logement de la rotule
sinon tu tu veux pas t'embêter tu emmène ton bras démonté (tu peux meme retirer ton ancienne rotule toi meme) ... avec un outils le concess met 5 mn a mettre le nouveau
- Moto : TM 300 fi
Y SONT FORTS CES CONCESS .....
fanou
Déjà, chauffe au décapeur thermique (ou chalumeau type camping gaz) la chape du bras. L'alu va se dilater et tu devrais pouvoir faire la mise en place quasi à la main. (n'hésite pas à bien chauffer, ça risque rien).
Sinon, la meilleure méthode pour faire un emmanchement propre (roulement, joint, axe, ...) sans presse, si on a accés au deux coté, c'est d'utilier un ensemble vis + écrou + 2 rondelle. ça te permet d'exercer un gros effort (suivant le pas de la vis, plus il est fin, plus l'effort est important) et de conserver une bonne géométrie de montage (due a l'appui des rondelles).
Dans ton cas, une vis M10 de longueur 80 (filetage sur toute la longueur sui possible), un écrou et c'est parti. Il faut aussi trouver une rondelle pour faire l'interface entre la tete de vis et la cage extérieure de la rotuel (une douille par ex) et une autre rondelle et l'écrou et la chappe.
Suis je clair ???
Suis je clair ???
fanou
Guigui8923
- Moto : KTM
Tout comme Fanou, sa va tout seul de cette manière.
- Moto : ___
Ben y a des douilles et des joints aussi non ???
de mémoire ce sont eux les plus chiants à démonter (les douilles)
- veyssiere
moi qui suis super mécano pour démonter et un peu moins pour remonter ça me parait assez chaud l histoire ....
boumboum
tu peux chauffer le bars mais tu peux aussi mettre la nouvelle rotule au congelateur sa aide bien
apres tu peux prendre une grosse douille a la place des rondelles c est plus facile a trouver
- veyssiere
en tout cas merci pour vos conseils
- veyssiere
merci nounours
je t appel pour qu on en parle
je t appel pour qu on en parle- veyssiere
ça y est PDS changer . merci nounours et tu t es débrouillé comme un chef
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
