- Marque :ktm
- Modèle :300tpi
- Année :2020
Problème/ question :bonjour et bonne année de ride a tous.
J ai un soucis depuis 2 sortie sur ma ktm.
Je perd de l huile de boite :
Pendant ma .sortie je voit du gras au dessus du carter d embrayage. A proximité du cache de valve.
Je voit pas d ou sa peut venir le joint a l air impeccable et tous est serrer.
Quand je rentre je vidange il reste environ 400ml
J ai cru entendre deux autres utilisateurs en corse qui on le.meme soucis.
Si quelqu'un a u.e idée, une solution? Si il y a un rappel....
La.motoa 75heures.
Ktm 300 tpi 2020 fuite huile de boîte.
alex2corse
- Moto : 350 excf
Re: Ktm 300 tpi 2020 fuite huile de boîte.
C’est bien de l’huile de bv et pas de l’huile moteur imbrûlée ?
alex2corse
- Moto : 350 excf
Oui je pense bien puisque mon niveau du bocal moteur bouge pas ou très peu.(normal 1 a 2% par sortie)
Alors ma boîte de vitesse perd la moitié et la première fois ca s étais l'embrayage qui a chauffer
La moitié de perdue en une sortie, la fuite doit être visible moteur en marche sur une béquille d’atelier.
Peux tu mettre des photos ?
alex2corse
- Moto : 350 excf
Je vait essayer ce soir mais c est pas si flagrant car sur le levé moto ca fuitbpas même en route 2 a 5mn sinon j aurrzit vue
Essaie avec une vitesse enclenchée et surveille le spi de sortie de bv, le spi sélecteur, le joint du couvercle d’embrayage, les alentours du récepteur d’embrayage, le joint central entre les demi-carters.
alex2corse
- Moto : 350 excf
Je vient de passer chez ktm apparemment Le problème est conne c est l espece de joint plastique entre le gros demi carter d embrayage et le cache des valves qu'il pose problème. A remonter avec de la pâte à joint....
Bonne info.
alex2corse
- Moto : 350 excf
J ai démonter et mastiquer le fameux joint plastique. Je remet l huile et on verra.
Ce qui me déçoit plus c est que malgré le soucis connu de ktm il pourrait faire un rappel ....
Lenprix des motos ne cesse de monter c est la.moindre des choses
