KTM 250 EXC 2007
Steveracer
Moto : 250 exc 07
KTM 250 EXC 2007
Message non lupar Steveracer » 13 Fév 2013, 20:51
Salut à tous , voilà , j'ai dans l'intention de me prendre une tite enduro , notamment une 250 ktm exc .
j'ai une vue sur un 2007 , mais le soucis , c'est qu'elle n'a pas tourné depuis un an , enfin roulé , car le type l'a démarre de temps à autre.
Ma question , est , qu'est-ce qu'il y aurait à faire dessus ?
le type me dit , qu'il faudrait prévoir un piston , segment , et le cylindre est d'origine.
dite moi ce que vous en pensez .
elle est à 3000 euros , et il veut bien la baisser à 2600euros.
Amicalement , Steve. :sad:
clemktm
Moto : 250 six days 2015
Re: KTM 250 EXC 2007
Message non lupar clemktm » 13 Fév 2013, 21:11
Salut!
Si elle a pas roulé depuis 1 an c'est tout bénef!!!
Pour en avoir eu une que j'ai gardé plus de 2 ans c'est une super moto que j'adorais!
Elle ne coûte pas grand chose à l'entretient! (vive le 2t!)
Le kit piston ( piston segments et tous les joints) coûtent 114 euros chez kt en origine!
Et le prix est vraiment pas mal.
Après faut voir l'état, l'entretien et les équipements!
Mais à priori c'est pas une mauvaise affaire!
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 13 Fév 2013, 21:33
En équipements , il y a
-protège poignées
-protège radiateurs
-Sabot moteur en Alu.
-Silencieux FMF (non monté)
-Preparation suspension (Pommier)
Donne avec divers pièces.
Tube de fourche vidangé.
Disques et plaquettes neuf.(3 sorties).
la boite il l'a vidangé il y a quelque mois . enfin il l'a refiltré et remis la même.
après il me dit que la moto compresse encore pas mal , donc , il n'y a peut-être pas obligation de changer , cylindre, piston , segments de suite...
Perso si je venais à prendre celle-ci , je referai , vidange de boite , liquide de refroidissment , purge des freins , et une vidange.
serait-il vraiment nécessaire par la suite , de changer le cylindre , ou de refaire le nikasil ?
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 14 Fév 2013, 07:41
Personne d'autre pour donner son.avis sur cette chignole si ça vaut le.coup ou non?
je vous mets quelques photos de la moto .
on peut voir au niveau du collecteur que c'est un peu noir
Ici on voit quelques points de rouille sur le cadre , est-ce mauvais signe ou , rien de bien méchant?
Et sur la bras oscillant , les différents grosse rayures...
Si vous pouvez m'éclairer ce serait sympas. car je vais la voir lundi , c'est quand même pas à coté de chez moi ...
Steve
Modifié en dernier par Steveracer le 14 Fév 2013, 10:23, modifié 1 fois.
clemktm
Message non lupar clemktm » 14 Fév 2013, 10:12
Non le nikasil est à refaire si la moto a serrée et que la chemise est rayée!
Si il y a de la compression et aucun bruit suspect un piston segment, voir juste les segments sont à prévoir! :x
Et ouai une bonne vidange de ts les fluides si elle n'a pas tourner depuis longtemps et c'est réglé!
Elle est bien équipée en plus donc c'est pour moi pas une mauvaise auccase :-?
Si t'as des photo tu peux les montrées.
Guigui8923
Moto : KTM
Message non lupar Guigui8923 » 14 Fév 2013, 10:13
Faut voir l'état du cylindre en démontant mais s'il n'y a pas eu de problémes particuliers pas de raison de le faire refaire.
Pour le kit piston autant le faire pour ce que ça coute et au moins tu seras tranquille pour un moment.
Aprés faut voir l'état général, les jeux dans les differents rlts, la rotule PDS, les disques, plaquettes ect tout ce qui est courant mais a 2600 euros je pense que sa vaut le coup, elle a équipement plutôt complet.
Si elle te plait, fonce !!!!!!
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 14 Fév 2013, 10:31
Moto : 300 ktm
Message non lupar le guide » 14 Fév 2013, 11:13
le rotule pds, c'est l'amortisseur arrière.
Bon après tu achètes une moto de 7-8 ans à 2 600 €, c'est normal de devoir vérifier certaines choses, et c'est normal que tout ne soit pas nickel...
Les rayures sur le bras oscillant, moi au bout de 6 mois j'ai les mêmes...
Le pot noir, peut-être un mélange un peu riche
les roulements arrières, tu mets la moto sur un lève moto et tu secoues de gauche à droite la roue arrière, un peu de jeus normal, trop de jeu donc des roulements arrière à faire une jour
pour le reste (piston etc...), faire du préventif évite souvent d'avoir une facture + douloureuse + tard...
kagor10
Moto : Ktm exc 250 2013 Six
Message non lupar kagor10 » 14 Fév 2013, 11:15
Les points de rouille sont normaux, au bout de quelques h la peinture au niveau du sabot saute et c'est normal, j'ai aussi remarqué un joli pete sur la jante arrière :-)
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 14 Fév 2013, 11:21
la rotule du PDS , je vois ça comment si c'est à changer ou non ?
Après oui , si je refais le piston segment , pour lep rix , vaut mieux jouer la sécu.
Bien vu pour la jante je n'avais pas vu :-( .
Pour le prix vous trouvez ça correct pour un 2007?
kagor10
Message non lupar kagor10 » 14 Fév 2013, 13:18
Pour le pds, tu met la moto sur un leve moto, tu tiens la jante arriere et tu souleve legerement, normalement tu ne dois pas sentir de jeu, sinon c'est a changer...
kagor10
Message non lupar kagor10 » 14 Fév 2013, 13:19
Pour le prix il faut voir, je sais pas, moi j'ai vendu une 2009 nikel-chrome 4000€
raid
Message non lupar raid » 14 Fév 2013, 16:44
Message non lupar Intox » 14 Fév 2013, 17:44
moi elle ne m'inspire pas confiance cette moto
elle doit en avoir des bornes pour etre aussi tonchée ... et le coté du cadre completement "ponsé" pas les bottes :?
elle ne roule pas, mais le gars ne lui passe meme pas de WD40, pas de graisse sur la chaine, visserie rouillée
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 14 Fév 2013, 18:13
Message non lupar Intox » 14 Fév 2013, 18:19
c'est ce que j'ai dit ... des bottes ... même si j'ai jamais vu ça ... elle a du donc pas mal rouler :eek:
ou alors le gars a peut etre passé qques nuits a frotter ses bottes sur le cadre :D
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 14 Fév 2013, 18:56
Message non lupar Christophe55 » 14 Fév 2013, 20:52
Pour moi elle ne me semble pas vilaine cette moto, en plus elle ne doit pas avoir tant roulé dans la boue que ça, les cales-pieds sont "neufs" comme la pédale de frein, carter etc...
Elle doit avoir fait du rocailleux (cf rayures sur le BO), donc il faut vérifier ce qui a pu trinquer :
Roulements de roue (pas de points durs ni jeu)
Rayons (pas de baladeurs ou grippés)
Suspensions AR : les rotules du PDS : en bas c'est moins grave, en haut y a danger pour l'amorto qui prend les chocs (tout le corps bouge), le BO sans jeu (roulements encore dans la graisse).
Suspension AV : risque d'impacts qui bouffent les joint spy "à vie" sauf réparation
Pot : des chocs peuvent le désouder, contrôler les pattes de fixations
Rouille au niveau des soudure qui pourraient prouver qu'elle a tapé fort !!! (ça fait mal sur le dur)
Qui dit terrain sec dit poussière donc retirer le filtre a air et contrôler la propreté derrière, si c'est sale le gars est peu méticuleux et le moteur est usé
Voilà ce que je contrôlerais également.
à ce prix même s'il y a un peu de taf dessus, c'est une moto compétitive !!! :cool:
Steveracer
Moto : 250 exc 07
Message non lupar Steveracer » 14 Fév 2013, 21:28
Message non lupar Christophe55 » 14 Fév 2013, 22:26
Oui le bel aspect ne veux rien dire parfois sur le réel état d'une moto d'enduro, ou cross ou trial car ce sont des motos qui prennent des coups !
Trop beau c'est cacher quelque chose ??? oui parfois.
Pour l'entretien pareil, le garage ne remplacera jamais l'entretien courant de ce genre de machine qui en demande pas mal.
Bien sûr je fais pas trop confiance aux pros qui cherchent surtout à se faire du blé (mais là je donne mon opinion).
Si le gars est passionné c'est peut-être un bon signe ?
Se faire accompagner est bien aussi car dans 2 têtes il y a 4 yeux pour voir les ptits défauts... :D
Ne pas se presser sur un coup de tête mais ne pas louper la bonne occaze non plus ce serait dommage !
