KTM 125 EXC 2010 : Accélère toute seule
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 18 Mai 2016, 18:27
- Marque : KTM
- Modèle : 125 EXC
- Année : 2010
J'ai eu un petit souci d'accélération automatique qui m'a valu une méchante gamelle ce WE. Je m'explique : après m'être loupé dans une montée, je me suis retrouvé en bas avec la moto à côté (ça glisse la craie :D ). Plusieurs coups de kick sont nécessaires pour la rédémarrer. Ensuite, avec ma chance de patte de lapin à l'envers, je suis resté coincé 5 min dans le trou ! Après plusieurs essais en force, la roue réussit enfin à passer par dessus la grosse racine.
Etant calme je décide de repartir tranquillement quand 10m plus loin , la moto se met à accélérer jusqu'à temps que je me prenne une pelle (crack le genou). Pas eu le réflexe de choper l'embrayage, je me suis bien fait surprendre !
Mes collègues de roulage ont redressé la moto, l'ont redémarré et testé la poignée (au cas où le câble serait mort) mais aucun signe.
J'enfourche de nouveau ma citrouille pour rentrer chez moi par la route (moins de 10 bornes) et le problème ne se reproduit pas.
Après grand nettoyage, le câble semble ok (coulisse bien, pas de point dur, ...)
Bref, auriez-vous une idée de la source de mon problème ?
J'aimerais autant que possible que ça ne se reproduise :?
Par avance, merci !
Johan
Modifié en dernier par johan le 25 Mai 2016, 19:42, modifié 1 fois.
Re: Accélère toute seule
Message non lupar vcastinc » 18 Mai 2016, 19:30
Cela m'ai déjà arrivé avec un 300 2 tps, ça été très compliquer d'attraper l'embrayage, ça tire fort !!!
C'est certainement le boisseau du carbu qui s'est bloqué, ou le cable, un démontage du carbu avec un bon nettoyage et tu sera tranquille.
Message non lupar Intox » 19 Mai 2016, 15:05
peut etre ton bloc de poignée d'accélérateur qui a bougé et est venu en butée sur le guidon, donc blocage
johan
Moto : 125 EXC
Message non lupar johan » 19 Mai 2016, 17:55
Merci pour vos idées !
Je vais regarder tous ces points mais cette accélération d'un coup m'a vraiment surpris...
thstan
Moto : gasgas
Message non lupar thstan » 20 Mai 2016, 10:10
j'ai eu 2 ou 3 fois le cas, dont une fois obligé de tirer sur l'antiparasite pour éteindre l'engin.... :smile:
j'ai changé l'ensemble cable/gaine par précaution, et puis ça a recommencé avec un nouveau pilote éssayeur... :?
après enquête du NCIS :eek: , c'était le caoutchou du bout de la poignée qui accroché le protége main intégrale.... :???:
j'avais vérifier auparavant le ressort au niveau du boisseau....mais rien
Message non lupar freduro » 20 Mai 2016, 19:19
Je mettrais plus ça sur le compte d'un appauvrissement de la carburation. Dans tes pelles précédentes tu as mis à l'envers ta moto. L'essence présente dans la cuve à nettoyer la partie haute de celle ci ou se trouve souvent de la condensation. Les gouttes d'eau, plus lourdes que l'essence, tombent au fond de la cuve et quand le mélange doit passer au travers des gicleurs par le phénomène de dépression, les gouttes d'eau bouchent temporairement les dits gicleurs. Moins d'essence, appauvrissement, montée en régime. Une fois qu'elles sont passées, fonctionnement normal de la moto.
johan
Moto : 125 EXC
Re: KTM 125 EXC 2010 : Accélère toute seule
Message non lupar johan » 25 Mai 2016, 19:41
Merci pour les suggestions.
J'ai bien contrôlé le câble et pas de soucis de ce côté là, idem pour le carbu, rien d'anormal dedans.
Pour l'idée de freduro, dans le cas où ça se reproduit que je mets la cabane sur le chien, y a-t-il un truc à faire après pour éviter que ça s'emballe ou bien faut juste croiser les doigts et serrer les fesses :D ?
nicocaillot
Moto : Actuellement aucune
Message non lupar nicocaillot » 25 Mai 2016, 20:23
Rester près du levier d'embrayage :lol: hystérica
