Kit plastique 250 SX-F 2013 sur 250 EXC-F 2012  [RESOLU]
marcodusud
Moto : KTM
Message non lupar marcodusud » 15 Déc 2017, 18:46
- Marque : KTM
- Modèle : 250 EXC-F
- Année : 2012
Problème/ question : Bonsoir à tous,
Est-il possible de monter un kit plastique de 250 SX-F de 2013 sur un EXC-F de 2012?
Merci pour vos réponse.
Sportivement.
MDS.
ktmexc05
Moto : KTM
Re: Kit plastique 250 SX-F 2013 sur 250 EXC-F 2012
Message non lupar ktmexc05 » 15 Déc 2017, 22:38
Oui c'est possible mais il faut un adaptateur pour le garde boue avant. Il faut aussi changer la boite à air et monter l'intégralité des plastiques 2013, ne pas faire un mix. La plaque phare est également à changer.
marcodusud
Moto : KTM
Message non lupar marcodusud » 16 Déc 2017, 13:39
Super merci pour la réponse.
Quand tu parles de l'adaptateur, tu parles de plaque en alu vendue environ 25€ pour reprendre les 4 fixations initiales du garde boue 2012?
Pour quelle raison faut-il changer la plaque phare? Elle ne vient pas s'emboiter dans les ergots du garde boue?
Merci!
MDS
ktmexc05
Moto : KTM
Message non lupar ktmexc05 » 16 Déc 2017, 18:32
Ou c'est çà une petit plaque en alu. Je ne suis plus sure, il me semble que ce n'est plus le garde boue qui a des ergots mais la plaque phare.
marcodusud
Moto : KTM
Message non lupar marcodusud » 22 Déc 2017, 20:28
Merci pour vos réponses
Pour monter la plaque d'adaptation du garde boue, faut-il percer le nouveau garde boue ?
D'avance merci !
À bientôt
MDS
ktmexc05
Moto : KTM
Message non lupar ktmexc05 » 23 Déc 2017, 21:40
Non la plaque d'adaptation permet de monter un garde boue 2013 sur une moto de 2012 sans modification. Il faut percer au choix le garde boue ou le té de fourche si on n'utilise pas par la plaque d'adaptation. Le garde boue 2013 n'a plus que deux trous en dessous au lieu de quatre sur le 2012 mais il en 2 sur le rigidificateur de garde boue qui viennent se fixer dans le té de fourche ou dans la plaque d'adaptation.
marcodusud
Moto : KTM
Message non lupar marcodusud » 27 Déc 2017, 09:50
La problématique que je rencontre est la suivante:
Lorsque je positionne les 2 trous du dessous du garde boue, sur 2 taraudages avants (sens moto) existants du té de fourche, alors le garde boue est vachement avancé vers la roue.
Le positionnement de ces 2 trous sur les taraudages arrières (sens moto) est impossible en raison du renfort vertical qui vient en butée sur le té de fourche (et là où sont les 2 trous qu'on met sur le té ou sur la plaque).
Bizarre non?
MDS
Message non lupar vcastinc » 27 Déc 2017, 13:01
C'est normal, il faut un adaptateur
Adaptateur garde boue avant
ktmexc05
Moto : KTM
Message non lupar ktmexc05 » 27 Déc 2017, 17:34
Oui à moins de reperser le garde boue et encore je ne suis pas sure que cela soit possible, tu n'as pas le choix, il te faut un adaptateur.
