Joint spi pignon + Joint spi selecteur
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 11 Fév 2016, 16:28
Je souhaite changer mes joints spi.
Côté pignon : J'ai enlever la chaine, le circlips, le pignon, l'entretoise, le joint de l'entretoise, et je me retrouve face au joint spi. Impossible de l'enlever en utilisant des techniques diverses trouvées sur le net. Je vais donc essayer avec un outil que je vais acheter.
Pensez-vous que cela va me permettre de réussir, ou il existe une autre technique plus simple ?
Côté selecteur : j'ai enlever le selecteur, j'ai réussis à enlever le joint spi avec un tournevis ( il est maintenant dans un sale état. ). Lors que j'ai essayer de remonter un nouveau joint spi huilé avec huile de boite.. bah, j'ai pas réussis :???: , soit une coté de la bague rentre parfaitement, et l'autre coté est sortie, soit j'arrive qu'a le rentrer à 50%. Une idée pour le rentrer ? J'ai essayer de tapoter avec une douille dessus mais rien à faire. J'ai entendu parler de le mettre au congélo pour ensuite le rentrer dedans. :? qu'en pensez vous ?
Merci. Si vous voulez des photos je vous en ferez.
Re: Joint spi pignon + Joint spi selecteur
Message non lupar Intox » 11 Fév 2016, 16:49
pour enlever ton spy
chauffe le carter au décapeur thermique
passe du wd40 sur le spy
essaye de l'enlever avec une pince a bec ou un tournevis en faisant levier
pour remonter le spy
mettre le spy au congel
chauffer le carter avec un décapeur thermique (pas trop longtemps non plus !)
tapoter bien droit avec une douille (diametre qui te permette de ne pas abimer le spy)
... et si t'as pas vidangé ton huile, incline un peu la moto :-)
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 11 Fév 2016, 16:52
Message non lupar Intox » 11 Fév 2016, 17:05
non tu le mets 2 heures ça devrait suffir
rhum-ktm
Moto : KTM 250 exc f 2008
Message non lupar rhum-ktm » 11 Fév 2016, 17:13
mais ton vieux spy entre la douille et ton nouveau spy
sa evitera de le blesser
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 12 Fév 2016, 17:02
Je monte le joint spi selecteur, tout se passe bien, :razz:
J'arrive à enlever joint spi pignon, je remet la rondelle, je pose le joint spi, je commence a taper tranquillement dessus, et ce vnr se met de travers.
Impossible à ressortir, obliger de taper comme un boeuf pour le faire bouger puis avec un tournevis le ressortir :
Résultat :
- un peu de limaille
- une griffure verticale au tournevis sur le bord du roulement
Modifié en dernier par Maxdu13 le 12 Fév 2016, 17:35, modifié 2 fois.
rhum-ktm
Message non lupar rhum-ktm » 12 Fév 2016, 17:17
aie la mouise
peut etre qu'une photo pourrai nous permettre de t'en dire plus
comment a tu rentrer le nouveau tu na rien mis dessus une douille pour le rentrer bien droit justement
Maxdu13
Moto : EXC 125
Message non lupar Maxdu13 » 12 Fév 2016, 17:35
 bug photo
Modifié en dernier par Maxdu13 le 12 Fév 2016, 18:37, modifié 2 fois.
rhum-ktm
Message non lupar rhum-ktm » 12 Fév 2016, 17:51
tu as un sacrée nettoyage a faire maintenant
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
