JE M'ARRACHE LES CHEVEUX :KTM 525EXC
Lolo525exc
Moto : 525 EXC 2004
Message non lupar Lolo525exc » 19 Fév 2020, 19:40
Je possède depuis peu un 525 EXC de 2004, le moteur est entièrement neuf, la ligne est une fresco + silencieux akra Aliexpress de très bonne facture :-?
La compression est énorme, la moto démarre sans trop de soucis au kick et au démarreur. :-?
Le carbu est un 39 KEIHIN à boisseau plat, voici mon SOUCIS vnr : Je n'arrive absolument pas à le regler, la moto monte en régime seul au ralenti, ce qui fait que je n'ai aucun frein moteur, gros trou d'acceleration si acceleration franche, mais elle monte dans les tours et le couple est présent...
Aucune prise d'air, j'ai tout vérifié, et quand je met le starter quand le moteur est chaud, la moto accélère, elle serait donc trop pauvre ?
Je suis ouvert à toute vos aides... Merci;;;
nik
Moto : TM Racing 250 en
Re: JE M'ARRACHE LES CHEVEUX :KTM 525EXC
Message non lupar nik » 19 Fév 2020, 20:22
Si tu as tout vérifié et qu'il n'y a pas de prise d'air...
Comment as-tu vérifié ?
Elle a combien de bornes ? Les soupapes et sièges de soupapes sont-ils parfaitement propres ?
Le piston a-t-il été changé ?
Le jeu longitudinal n'est-il pas trop important ?
L'échappement Aliexpress de merde est-il étanche ?
Message non lupar freduro » 19 Fév 2020, 20:50
La moto n'aurait-elle pas subie une longue immobilisation ?
Passage obligatoire et sérieux du carburateur aux ultrasons.
Joint de vis de richesse à remplacer, plaque du boisseau à contrôler et pompe de reprise à inspecter et nettoyer MINUTIEUSEMENT.
Lolo525exc
Moto : 525 EXC 2004
Message non lupar Lolo525exc » 20 Fév 2020, 20:01
Le carbu sort de nettoyage aux ultrason, tout les toriques sont d'aspect neuf,
pompe de reprise RAS, membrane neuve,
la ligne ne fuit pas, le pot un peu,
le moteur est 100% neuf sauf le vilebrequin qui n'avait aucun jeu,
Pour que vous compreniez mieux :
Mon problème est EXACTEMENT le problème qu'aurait un carbu si l'aiguille ne retombait pas dans son puit, OR MOI, elle retombe...
(quand le régime se met à monter je met un ptit coup de gaz et le régime reviens à la normal...)
Malgré ce problème de régime qui monte seul, la moto marche NICKEL, elle tire très bien, sauf un trou quand j’accélère de 0 à 100%
nik
Message non lupar nik » 20 Fév 2020, 21:11
Alors tu dois être réglé beaucoup trop pauvre.
Honnêtement, je n'y connais presque rien en 4t, mais ce serait un 2t je t'aurais conseillé de remonter l'aiguille d'un cran et de mettre un gicleur de ralenti plus gros.
Message non lupar freduro » 21 Fév 2020, 10:26
C'est quand même bien les symptômes d'une pompe de reprise mal calée, ou mal alimentée ou les deux.
La vis de richesse est ouverte de combien de tour ?
Message non lupar vcastinc » 25 Fév 2020, 20:17
Salut, j'ai eu pas mal de galère pour trouver une entrée d'air sur un WRF, le régime avait bcp de mal à redescendre.
L'entrée provenait d'un joint sur le starter au niveau du carbu.
Message non lupar nounours » 18 Avr 2020, 17:54
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 9 invités
