Huile qui s'échappe de l'allumage
Regimax
Moto : Ktm 350 excf
Message non lupar Regimax » 02 Nov 2015, 16:40
- Marque :KTM
- Modèle :350 excf-f
- Année :2013
Problème/ question :Salut tout le monde, voilà j'ai une petite question qui me fait furieusement douter:
Déjà sur un moteur 4temps, est-ce normal que l'allumage soit rempli d'huile?
Ensuite quand je tourne au ralenti et que je mets des petites accel au ralenti, j'ai de l'huile qui s'échappe par ce bouchon qui n'est plus étanche (mais ça s'échappe plus qu'un petit filet d'huile!)
Qu'en pensez vous? (en voyant ça j'ai coupé le moteur et attends une peu plus d'info avant de démonter quoi que ce soit)
Merci pour vos réponses :cool:
ROXY
Moto : 250 WRZ
Re: Huile qui s'échappe de l'allumage
Message non lupar ROXY » 02 Nov 2015, 21:11
de l'huile dans l'allumage non ce n'est pas normal...je dirais joint spy de villebrequin a changer
cedric81
Moto : ktm 250 excf
Message non lupar cedric81 » 03 Nov 2015, 11:31
De l'huile dans l'allumage ????
Ta moto est morte , je te la rachète si tu veux :D
Refait l'étanchéité du dit bouchon et va rouler .
Message non lupar freduro » 03 Nov 2015, 15:43
Rien d'anormal dans la présence d'huile sous le carter d'allumage. C'est son principe de refroidissement.
Par contre on voit bien que ton passe fils n'est pas à sa place.
Couche ta moto sur le côté pour éviter d'avoir à vidanger, dépose le carter et remets le passe fils en place avec un peu de pâte à joint sur son pourtour.
Regimax
Moto : Ktm 350 excf
Message non lupar Regimax » 03 Nov 2015, 16:36
