Huile de boite 125 exc
Rem125
Moto : KTM 250 Exc 14'
Message non lupar Rem125 » 18 Sep 2013, 16:54
Salut à tous , alors aujourd'hui j'ai acheté de l'huile ipone " box x trem " ( serie partner red bull ) qu'en pensez ? la question est surtout quelle quantité mettre dans cette moto ( 125 exc 2009 ) ? ensuite il y a t-il qu'un vis pour retirer l'ancienne huile ? et y'a t'il un vis temoin , si oui ou se situe t-il ? Merci de vos réponses .
liard florent
Moto : ktm 125 exc Six Days
Re: Huile de boite 125 exc
Message non lupar liard florent » 18 Sep 2013, 17:51
Salut, pour ton huile bin connais pas.
quantité d'huile de boite 700ml
Ensuite tu as deux vis de vidange; une vis M10 coté embrayage et une vis M12 avec aimant coté allumage.
pour voir le niveau de boite tu as une vis M6 sur le carter coté embrayage qui se trouve dans l'axe de ton ressort de frein.
Si une petite quantité d'huile s'écoule par l'alésage c'est que ton niveau est bon,si rein ne coule faire l'appoint d'huile .
faire la vidange moteur chaud pour facilité l'écoulement de l'huile et ne pas hésiter a pencher la moto .
voili voilou , si ça peut te rendre servis.
Rem125
Message non lupar Rem125 » 18 Sep 2013, 18:23
Merci beaucoup pour ta réponse , donc en gros je met 700ml et je rajoute si ça ne coule pas de la vis M6 ? Merci bien :)
liard florent
Message non lupar liard florent » 18 Sep 2013, 18:34
en gros c'est ça..... :-?
Rem125
Message non lupar Rem125 » 18 Sep 2013, 18:44
Merci beaucoup de ta réponse ;)
liard florent
Message non lupar liard florent » 18 Sep 2013, 19:05
Quand tu as fini la vidange, donc tu remet l'huile neuve ,tu va faire un petit tour, histoire que l'huile se mette en place et ensuite tu regarde si tu doit faire un complément ou pas.
Rem125
Message non lupar Rem125 » 20 Sep 2013, 21:12
D'accord , merci :) Par contre j'ai un problème , je vais de voir que le vis côté carter d'embrayage est accompagné d'une pate genre silicone , alors je pense que le vis a pété ( le pas de vis ) . Qui est ce qu'il faut que j'aille voir pour refaire le pas de vis ?
Et une autre question quel est le vis temoin celui du haut ou celui du bas ? juste dérrière le ressort ( sur la photo ci dessous )
http://zupimages.net/up/3/2041083802.jpg
julien
Message non lupar julien » 20 Sep 2013, 21:56
C est celle avec la rondelle ( pour l étanchéité )
Rem125
Message non lupar Rem125 » 21 Sep 2013, 21:11
Donc celle du dessus ? et pour refaire tarader qui aller voir ? merci
