Help ! Problème KTM 300 EXC 2015
benj1608
Moto : KTM EXC 300
Message non lupar benj1608 » 13 Avr 2017, 10:18
Bonjour à tous !
Voila je possede un KTM exc 300 modele 2015.
Hier lors d'une balade au bout de 30 min environ je met plein gaz en repartant sur la route et la beuuuuuuuhhhhhhhhh et la moto cale !
J'essaie de la redémarrer j'i arrive avec beaucoup de mal mais des que je met un filet de gaz même chose elle cale!
Un ami me vient en aide , on change la bougie même chose, je remet un filtre a air propre ... idem.
Au bout d'une heure j'arrive a la redemarrer avec le starter et si je laisse le starter j'arrive a rouler a 30km/h je décide donc de rentrer chez moi comme ca , heuresement pas tres loin (4 kms) en arrivant chez moi j'enlève le starter et la bim elle roule niquel !
Pouvez vous m'éclairer svp j'ai peur du même probleme lors de la prochaine sortie.
Merci d'avance ! :mad:
Bultaco
Moto : Husaberg
Re: Help ! Problème KTM 300 EXC 2015
Message non lupar Bultaco » 13 Avr 2017, 11:06
On dirait que le gicleur principal s'est bouché et que l'essence du coup n'arrivait plus sauf par le gicleur de ralenti Avec le starter cela a enrichi suffisamment pour rouler au ralenti. La saleté a du dégagée et cela remarche. Je ferais un bon nettoyage du carbu.
benj1608
Moto : KTM EXC 300
Message non lupar benj1608 » 13 Avr 2017, 12:10
Ok je vais essayer de faire ca merci
Cest un probleme rare ou cela peut arriver ?
benj1608
Moto : KTM EXC 300
Message non lupar benj1608 » 13 Avr 2017, 12:15
Jai également peut être mis trop d'huile mélange à 2% voir 2,2 cest trop ? Sachant que je roule tranquille
Message non lupar vcastinc » 13 Avr 2017, 15:37
Non, il vaut mieux un mélange un peu trop riche que pas assez riche.
2% c'est parfait.
Comme dit bultaco, un nettoyage complet du carbu est certainement nécessaire. (Au pinceau, essence et soufflette pour bien enlever toutes les petites poussières)
Extremex
Moto : 1000 GSXR
Message non lupar Extremex » 13 Avr 2017, 19:50
Profite-en pour nettoyer aussi ta Durit d'arrivée d'essence ;-)
le tym
Moto : 250EXC2017
Message non lupar le tym » 14 Avr 2017, 23:31
je roule à 2,5% , aucun soucis.
le silencieux est sec et ne coule pas
nettoie ton carbu et vérifie tes gicleurs
eventuellement! démonte ton réservoir et nettoie l'interieur
